Centimetros no, MILIMETROS.
No hay formula, por eso se parte de 2º derecha y 2º abajo, y a partir de ahi cuando se vuela se va ajustando.
Para hacerlo en vuelo es muy sencillo.
Incidencia lateral:
Alejas el avion de ti subiendo a 45º y maxima potencia, si ves que el avion se va a la izquierda, te falta incidencia a derecha, si ves que se va a la derecha, te sobra incidencia a derechas.
Incidencia vertical:
Con el avion paralelo a la pista, en posicion de ralenti, aceleras a tope, si el avion sube, te falta incidencia hacia abajo, si el avion baja, te sobra incidencia hacia abajo.
Con la vertical tambien se hace al reves, vienes paralelo a la pista a tope de motor y bajas al ralenti de golpe, si el avion tira para arriba, exceso de incidencia hacia arriba, a quitar, si el avion tira para abajo, exceso de incidencia hacia abajo.
Eben julio escribió: ↑Mié, 16 Feb 2022 5:37
Hola marco gusto en saludarle
Me lo puede explicar por favor +_ en centímetros sería ya que para calcular a grados hay que saber una fórmula gracias saludos
