Por jose carlos
#190866
Muy Buenas,
Tengo un Saito 120 se lo he montado a un Extra 330 S de Phoenix Model,
me gustaria saber si le tengo que montar bomba de combustible y un deposito de 500 cl. o mas.
Gracias y felices vuelos a todos
Por lasser
#191602
El saito no necesita bomba, salvo que vayas a poner el deposito en el cdg del avión. En cuanto al deposito es mas que suficiente para 10-12 minutos de vuelo (segun le des al gas).
Por Charlie55 C.Aguado
#193007
Yo lo tengo desde hace bastante tiempo, va muy bien, no le pongas solo aceite de ricino pues te lo puedes cargar.Lo uso con 20% sintético motul,10% nitrometano y 70% metanol.Normalmente si has hecho el rodaje bien no le hace falta alimentación continua de la bujia, si la pones mejor pero que tenga suficiente amperaje para que no se acabe, y se parará el motor.Siempre hay que cebarlo con cuatro vueltas.El mando de gas usalo gradualmente y no a golpes para que la transición sea suave.Con el depósito de 500 cc es bastante pues no consume demasiado.El macarrón que sale del carter es para soltar el exceso de aceite, ponlo por fuera del fuselaje.
Saluti, Charlie
