Por MAGRAS
#747138
Hola amigos,
Actualmente tengo un problema en los motores Saito 65, 91 y 120
Siempre que termino de volar, detecto que resudan aceite del combustible
entre la junta del cilindro y el bloque.
Cuando les tengo parados en mi pequeño hagar, les vuelvo a limpiar y al cabo de una semana mas o menos siguen otra vez manchados del mismo combustible.
¿ Igual tendria que desmontar y poner juntas ?
¿ Vosotros que pensais al respecto del tema ?
Si me decís algo seria de gran ayuda.
Gracias de antemano.
Por MAGRAS
#747468
Gracias por tu contestacion, ¿ Me podrias decir como debo apretar los tornillos ? los aprieto en cruz y cuando el motor esta caliente, pues ya lo hice en alguna ocasion, y sigue resudando aceite.
La gasolina que utilizo es la modeltecnic, que por cierto va de miedo para estos motores.
Ya comprobe que no lleva junta entre el cilindro y el bloque, si la lleva en la tapa del arbol de levas.
¿ Me puedes aconsejar algo mas ?
