Por Migue F6B
#1146057
Hola, me acaban de regalar un motor scorpion 3026 el de 1400kv, quiero ponerlo en un T-Rex 500 ESP con un piñón 16T, leí en un hilo que este motor es uno de los mejores para 3D con un piñón 16T.
Mi duda es la siguiente, tengo el variador original ALIGN de 60A (picos de 70-75A) que viene con el 500 ESP y no sé si lo puedo usar con el scorpion debido a que según las características de este motor su consumo máximo son 80A. Alguien que tenga este motor podría ayudarme? O alguien que haya probado este variador con otro motor de más amperaje que el 500M?
Un saludo. Gracias de antemano.
#1146954
Por si a alguien le interesa el tema, aunque nadie a contestado...
El variador funciona bien con ese motor, salvo por un problema que no se si es normal, el motor scorpion se calienta bastante. El motor en vacío, libre sin estar junto a la corona del heli, en 4 minutos a 100% gas sube a 60º, esto no pasaba con el align 500M, alguien que sepa si esto es normal?
#1147132
Si el motor consume 80A y el variador es de 60A con picos de hasta 75A se te va a quedar corto, y seguramente sea por eso que se te caliente el motor. Y si lo miras, el ESC seguramente se caliente bastante y te pueda llegar a cortar el motor por temperatura, haciendote caer el heli...
Yo le pondria un variador de 80A minimo, pero si puede ser algo mas mejor. Seguramente asi deje de calentarse bastante. De todos modos yo tambien he leido que los motores scorpion son bastante de calentarse (aun no he tenido ninguno).
#1147161
Arag_ escribió:Si el motor consume 80A y el variador es de 60A con picos de hasta 75A se te va a quedar corto, y seguramente sea por eso que se te caliente el motor. Y si lo miras, el ESC seguramente se caliente bastante y te pueda llegar a cortar el motor por temperatura, haciendote caer el heli...
Gracias por responder, he hablado con un amigo que tiene un scorpion en un logo y dice que va muy caliente y no le pasa nada. Pero hace unos días vi el mismo scorpion que tengo en un video de un t-rex 500 con el variador align 60A y ambos se ponen a 40-45º C. Por eso no tengo muy claro si hay problema en usar este variador. De todas formas intentaré comprar un 100A y ya cuento que tal va la temperatura.
