Por Juanfe
#1013387
Hola a todos. Hace años que abandoné un poco el aeromodelismo, y ahora que he vuelto, me encuentro un poco torpe, y necesito refrescar algunos conceptos. Creo que tengo un problema de carburación, o no se si es el motor el que no está en perfecto estado.
Resulta que lo he carburado supuestamente bien. Pero resulta que con el motor en caliente, dooy varios acelerones seguidos, y sube correctamente, pero despues lo dejo a ralenti unos10 segundos, y vuelvo a acelerar, y casi se ahoga. Cuando vuelve a acelerar, ya se queda bien, vuelvo a acelerar varias veces seguidas, y todo perfecto, cuando vuelvo a dejarlo otra vez unos segundos a ralenti, otra vez le cuesta subir. Una vez en el aire, como casi todo el tiempo lo estoy llevando a medio gas, cuando lo bajo un poco de vueltas y vuelvo a dar gas para remontar el vuelo, casi se me ahoga. Pero despues cosigue acelerar bien.
No esta bien carburado? será problema del motor?
Este motor ha estado un par de años parado, y en principio, arranco perfectamente, lo limpie bien y parece que no tiene problemas, pero esto me preocupa.
Por jmmb
#1013409
Prueba a cerrar la aguja de baja 1/8 de vuelta cada vez a ver si mejora. Ojo. Las agujas de baja suelen ser muy sensibles, por eso lo de ir cerrando poco a poco (ese 1/8 de vuelta que te digo).
Jose.
Por Jose Garcia Fuentes
#1032869
Buenas compi, cierra unos 15 grados la aguja de baja, yo tenia el mismo problema que tu y un compañero me dio esa solucion y funciona, si no lo consigues a la primera empieza de nuevo, me costo un poco pero al fin lo consigues.
suerte,
salu2
Por Bruxo
#1033336
Joer, tendre que ir tambien con un transportador de angulos al campo de vuelo, jejeje...
