Por carlosanaivan
#540533
Hola, tengo un problema, tengo un motor mystery 4200 rpm/v y un variador de 30A mag 8, cuando paso de medio gas se para, por que puede ser?Gracias.
Por miguelonete
#540545
mide el consumo, lo mas probable es que vallas pasado.
Por carlosanaivan
#540770
Puede ser, el avion es un mini3dx en depron, tenia un motor de 2350 rpm pero lo cambie porque parecia que no tuviera fuerza, le tenia que poner una helice 9x4 para que tirara del avion, una 8x4 tambien iba bien pero el motor se calentaba.Que hago, vuelvo a`ponerle el motor pequeño?Gracias.
