En que incide (además de variar el peso) que las baterias sean de 2 o 3 celdas?
A mayor número de elementos, mayor tensión, y por tanto el motor tiene más fuerza.
Que mejora con más miliamperios (la duración del vuelo?)
Exacto, los miliamperios miden la capacidad de la baterías, es como la cantidad de litros que entran en el depósito de combustible de un coche, a mayor capacidad, más autonomía.
Si las baterias se miden en miliamperios, ¿ por que los variadores/aceleradores me miden en amperes
Es lo mismo: 1 Amperio = 1000 miliAmperios.
Una batería de 1000 mAh puede dar picos de varios amperios (20 amperios o más, depende de la batería), por eso necesitas un regulador de los suficientes amperios.
como se que amperaje debe tener mi regulador?
La opinión de modelistas expertos es lo mejor en estos casos.
También hay un programa llamado motocalc que sirve para calcularlo, pero por lo visto es más bien orientativo y poco riguroso.
en que tiempo se cargan estas baterias, se puede hacerlo en el campo?
Se pueden cargar en el campo, para lo cual se necesita un cargador adecuado que se conecta a la batería del coche.
El tiempo de carga, cuanto más lento las cargues, más te durarán.
Se suelen cargar en una hora, una carga más rápida es poco aconsejable.
Perdón mi ignorancia
Preguntando es como se aprende, antes yo tampoco sabía nada de esto
