Por Manuel V
#1293168
El Axi. 2826-10, significa que es un motor con un estator de 28x26mm, y que trae 10 vueltas por ranura o 5 vueltas por diente.
pesa como 181 gramos y su Kv es de 925.
Cualquier otra marca que los designe asi 2826 sera equivalente mientras el peso y Kv este dentro de los rangos.
Otro que es compatible sera el 3548-5 de cualquier marca.
De hacker seria un A30-10-XL.
Cualquier 3025/10 es compatible,
El Turnigy SK3 3548-840 te sirve
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Si quieres saber algo sobre la nomenclatura de motores, puedes echar un vistazo a mi blog.
http://aeromodelismoelectrico.blogspot. ... ricos.html
Por dfbejiga
#1293797
Toda la gama de motores Pulso son una fusilada de los Axis con la diferencia de que los primeros estan hechos en China,las referencias son las mismas,yo uso normalmente los Pulso referencias 2820/8 ,2820/10 y 2826/8 desde hace algunos años y dan el mismo rendimiento que los axis y mucho mas baratos,lo que pasa es que al proveedor que los compraba ya no los importa y no se donde encontrarlos,si alguien me puede dar razon de quien los vende se lo agradecere.
Por Manuel V
#1295532
dfbejiga escribió:Toda la gama de motores Pulso son una fusilada de los Axis con la diferencia de que los primeros estan hechos en China,las referencias son las mismas,yo uso normalmente los Pulso referencias 2820/8 ,2820/10 y 2826/8 desde hace algunos años y dan el mismo rendimiento que los axis y mucho mas baratos,lo que pasa es que al proveedor que los compraba ya no los importa y no se donde encontrarlos,si alguien me puede dar razon de quien los vende se lo agradecere.
Se dice que estos motores son hechos por la misma Cia. que fabrica los AXI plateados.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1468095
http://innov8tivedesigns.com/
