- Vie, 02 Sep 2016 10:28
#1355711
No se si m podréis ayudar.estoy diseñando una maquina de tatuar con motor sin escobillas y no se mucho sobre ellos.
tengo una maquina d tatuar con un motor muy pequeño de 40 w sin escobillas. El motor tiene un diametro de 18 mm x 8mm de fondo.la fuerza del motor no se transmite mecanicamente ,sino q al girar el motor gira una pieza que atre y repele otra pieza q mueve la aguja,asi q en realidad no es una rotativa al uso,al usar el magnetismo como las maquinas de bobinas.
yo lo que quiero hacer es una rotativa,pero sin eje excentico ni bielas para transformar el movimiento rotatorio en lineal,sino con otro sistema q he pensado.y quiero q sea eficiente pero muy ligera,asi q necesito un motor pequeño y q sea muy eficiente y fiable.os paso unos enlaces a lacenano para q veais d q hablo,aunque lo q yo quiero hacer es distinto, este tipo de motor iria bien.
Tengo ya el diseño y el taller donde mecanizarla,pero va todo alrededor del motor,y hasta q no encontremos el adecuado esta todo parado…
salud gomi
https://www.lacenano.com/
https://www.google.es/search?q=motor+la ... QIMA&dpr=1
Si sale algo os ire contando…
salud gomi
