Hola Buenas,
Hace unos dias me llegó a las manos un diablotin, despues de arreglarlo y cambiar el motor por uno que tenía un compañero ayer lo fui a volar. El motor se encendio correctamente y hice el primer vuelo correctamente. Así que volví a cargar y lo volví a subir. Y cuando lo puse en vertical hacia como si se ahogase. Me lo hizo 3 veces y despues en horizontal se me paro. Lo ajuste tocando la aguja de alta y volvi a volarlo. Me hizo lo mismo. Toque la aguja de bajas y al subir en vertical no tiraba pero no se paraba. Y al ponerlo horizontal se me paro otra vez. Una de las cosas que me hizo sospechar fue que al poner el glow con la jeringa iba muy duro. Desmonte el deposito y debia haber un cable pinzado porqie lo volvi a probar y el glow entraba mejor.
Lo ecendi a casa y al ponerlo en vertical funcionaba bien hasta aue se volvio a parar. Ahora no se me enciende.
El motor es un thunder tiger 46 en posicion que el tubo de escape queda mirando para bajo
Muchas gracias de antemano
#1356115
Yo te diría que lo mejor es que en primer lugar revises la instalación (cables pinzados, picados, altura del carburador con respecto al deposito, fugas en el deposito) y si todo está bien, carburarlo de nuevo, desde 0. Esa carburación tan errática a mi me suena a que tienes un poro o algún punto por donde entra aire, así a bote pronto, y eso hace que te varie la carburación
#1356514
Hola, como bien te ha dicho el compañero, mirar deposito, tubos, etc, tenemos la fea costumbre de tocar las agujas pensado que es problema de carburación siempre, y la mayoria de la veces es, deposito, tubos, combustible, bujia, etc. Me da que ahora esta mal por que antes le tocaste las agujas y el problema era otro. Como te han dicho, primero mirar todo lo "periférico" y después a carburar desde 0.
