Por J3M
#203864
Buenas Noches. UN motor con dos de los cuatro enganches rotos tiene algun arreglo o es motor nuevo? Es un magnun 46 con poquisimos vuelos.
Por Rigo2000
#204078
Pues asi en frio, cualquiera sabe. Estoy entendiendo que por "enganches" te refieres a los salientes laterales del carter donde se fija a la bancada. Es asi?. Pues aún así dependera de si la rotura afecta a un lado tan solo o, por el contrario afecta a los dos lados. Además hay que considerar cuanto de roto esta ya que cuanto mayor sea el desperfecto peor solución tiene.
Ya te digo asi en frio es dificil. Mejor seria que si pudieses poner unas fotos lo hicieses y asi vemos en que consiste el problema y si, de verdad tiene solución. A priori te puedo decir que hay gente que solventa problemas parecidos con una chapa entre la parte superior del saliente donde van los tornillos y la cabeza del tornillo. Hay quien lo suplementa con masillas que se fijan al metal y casi lo reparan por completo. Lo dicho. Pon unas fotos y veremos que se podria hacer.
Por Rubén Castro
#208173
¿Podrías poner fotos para ver lo seria que es la rotura?
Porque si te queda aletilla podrías probar a hacer un par de agujeros un poco más al centro.
Otra opción, montar una bancada radial trasera a los tornillos del carter.
Prueba a buscar repuesto, quizás no sea muy caro.
Un saludo y felices vuelos!!!
Por J3M
#208489
Gracias por vuestras respuestas. Al final he usado la misma bancada y donde esta la rotura le he puesto tornillos con arandelas y en los otros dos tornillos algo mas gruesos que los originales. A ver si aguanta. El golpe fue frontal contra un muro de hormigon y menos mal que iba sin motor sino se desintegra.
Saludos y Felices Vuelos.
Por antoniogon
#219382
Te propongo fabriques dos chapas de acero unos milimetros mas anchas que las aletillas y 8 o 10 mm mas largas con orificios en los estremos .
En vez de atormillar el motor atornillar las chapas que apretaran las aletillas entre estas y la bancada.
Es mas facil el cambio de motor y la sujeccion es perfecta
