Por Mansel
#274312
Hola a todos , Quisiera saber si alguien por ahi tiene un Tower Hobbies
46 PRO BB , ya que tengo uno y no funciona bien y puesto en el avion
es imposible volarlo ya que es un motor muy critico, por lo menos el mio.
Desde ya gracias
Por Rubén Castro
#274348
Yo he ajustado tres. Con dos de ellos no hemos tenido problema. El tercero es un poco rebelde.
Hay que tener en cuenta que no vienen las agujas de baja ajustadas de fabrica. Tienes que abrirlas con el barrilete abierto de forma que veas un hueco entre los dos tubitos de 1mm. A partír de ahí hay que ir cerrando poco a poco hasta que el motor transiciona sin toser. Una vez que lo consigas vuelves a afinar el alta hasta el punto de máximas revoluciones y le abres dos clicks.
El tercer motor tiene que tener un fallo en la aguja de alta, pues no hay forma de ajustarlo correctamente.
Un saludo y felices vuelos!!!
Por Mansel
#274522
Gracias MalloQ por la respuesta pero ya e probado de todo, primero
con la unica bujia que funciona es con la F de OS, segundo el
carburador creo que tiene un problema de fabrica ya que si lo carburo
en ralenti al acelerar se queda seco, a medio motor tengo que abrir la
baja 1/2 vuelta pero si lo pongo a ralenti se empieza a inundar hasta que se para. Puesto en el avion en posicion normal con un carburador
de os FX 46 si lo carburo bien mantiene una marcha estable,
comienzo a levantar el morro a unos 30 grados y se seca ,me da
la imprecion que este motor no tiene buena succion de combustible y
por la boca de aspiracion de aire de este salpica combustible hacia afuera
como si estuviese muy gordo. En fin abra que seguir con los OS y los
tigres :wink: :wink: :wink: je je je je je
