Hola mmontes,
lo del motor tienes que tener varias consideraciones, tipo de vuelo, helices que puedas poner ... Como veo que el motor va atras y supongo que no podras poner una helice muy grande, te diria que pusieras un motor de tipo inrunner, aunque esto depende sobretodo de como vaya cogido al modelo, si puedes (o quieres utilizar reductora ...), y supongo que no podras utilizar helices de gran tamaño, asi que busca un motor con un KV (revoluciones por voltio) alto.
Luego tienes que ver el tipo de vuelo que quieres realizar, para buscar un motor que te de la potencia que estes buscado, y puedas poner una helice de las que el modelo te permite.
De forma orientativa... un avion con 100W/kg vuela, pero no se le puede pedir mucho. sobre unos 200W/kg, se puede hacer acrobacia y se consigue un vuelo mas desahogado, y a partir de 300W/Kg ya tienes un cohete
. Como ejemplo, te dire que los hotliner utilizan alrededor de 500W/Kg y los 3D sobre 300-350.
Para la descarga de la bateria (las "Cs"), en cuanto tengas el consumo del motor elegido, puedes elegir la capacidad de la bateria (para el tiempo de vuelo) y la potencia que necesites. Busca siempre que la bateria no funcione al maximo de su rendimiento. Ejemplo: si tienes un motor que consuma al torno de los 20A, hazte con una bateria que en continuo sea capaz de entregar 30 o 35A. Asi alargaras la vida de la bateria.
Es algo complejo acertar con la motorizacion ... pero teniendo en cuenta estos conceptos ... es solo dar con el motor apropiado
