Por AlbertoCM
#835195
Hola me he comprado este motorTurnigy 2700 brushler y a muy bajas revoluciones se mueve a tirones muy regulares. Como no tengo demasiada experiencia en motores brushler a ver si me echais una mano. Repito que son como impulsos muy sincronizados pero ignoro si es normal.
gracias
Por Atrur
#835440
Posiblemente tengas problemas de sincronización con el variador.
Que variador usas?
Por bacardis
#835654
es algo parecido a lo del video:
viewtopic.php?t=129440
Por AlbertoCM
#835701
bacardis escribió:es algo parecido a lo del video:
Hola bacardis, no, este para y arranca x veces pero siguiendo siempre una sincronia, me explico: para 1 segundo y funciona 3 mas o menos y asi siempre. Cuando le doy un poco al mando deja de hacerlo, osea que solo lo hace como al 10 % del principio de mando.
Por Atrur
#835746
EL problema lo mas seguro es que el varidor no detecta la posición inicial del motor y no realiza correctamente el arranque. Por eso al 10% todavía esta en secuencia de arranque y falla.
Si me pasas los datos del variador podría decirte algo mas.
Por AlbertoCM
#836047
Atrur escribió:EL problema lo mas seguro es que el varidor no detecta la posición inicial del motor y no realiza correctamente el arranque. Por eso al 10% todavía esta en secuencia de arranque y falla.
Esto es lo que he podido conseguir de mi variador:
http://www.himodel.es/product.php?produ ... 258&page=1
A ver si te vale, porque el manual no se si estará colgado en algún sitio.
Por Atrur
#836159
Por lo que veo puedes configurar el arranque, prueva a cambiar esa opcion a ver si asi lo quiere hacer bien. Tambien puedes provar a cambiar el Timing.
En lo que me mandas dice:
"EN LA MAYORIA DE LOS CASOS, USAREMOS EL VALOR "BAJO". PERO PARA CONSEGUIR MAYOR EFICIENCIA, SE RECOMIENDA USAR " BAJO PARA MOTORES DE 2 POLOS, Y "MEDIO" PARA MOTORES DE 6 POLOS O MAS. "ALTO" SE USARÁ PARA VELOCIDADES SUPERIORES"
Asi como la velocidad max.
"Max Speed: 210,000rpm for 2 Poles BLM, 70,000rpm for 6 poles BLM, 35,000rpm for 12 poles BLM. (BLM: BrusheLess Motor)"
Que bateria montas? Cuantas vueltas tiene el motor?
Por AlbertoCM
#836420
Atrur escribió:Por lo que veo puedes configurar el arranque, prueva a cambiar esa opcion a ver si asi lo quiere hacer bien. Tambien puedes provar a cambiar el Timing.
La bateria es 3s 2200 mha y el motor 2700 kv
Probaré este finde a ver
Gracias por el interés que me has puesto.
