Por Tor
#554485
NAda, que tengo una dudilla problema con el motor.
Es un magnum xl 46, y este fin de semana he ido a volar y me daba un problema, al arrancarlo (manualmente) había veces que parecia sin potencia, e incluso que hacia el amago de ir el avión hacia atras (en el suelo) cuando le daba a tope, luego se paraba, y al arrancarlo de nuevo iba normal. ¿A que puede ser debido? que las helices girasen a la inversa lo descarto puesto que el arranque lo hacia bien, girando las helices hacia la derecha.
Vamos que me resultaba muy raro, a ver si alguien me puede ayudar a resolver este misterio para mi.
Por Sami
#554493
Los motores glow SI que pueden arrancar al reves, lo hacen con bastante frecuencia, sobre todo si te pasas cebandolos, lo unico que debes haces es pararlo y volver a arrancarlo hasta que lo haga de la forma correcta.
Esto solo pasa cuando se arranca a mano, con arrancador no ocurre.
Por _ShoGo_
#554506
Totalmente de acuerdo. A mí me ha llegado a arrancar al revés hasta 6 o 7 veces consecutivas. Es más, ha habido veces que tras varios arranques invertidos, le he dado con el palo al revés, a la derecha, y ha arrancado bien
Por Tor
#554781
vale, muchas gracias, entonces no es nada raro, ni es que el motor esté mal ni na de eso :lol:
Es que pensaba que eso ocurriera no era muy normal, ni muy recomendable para el motor.
Lo dicho gracias por la pronta respuesta.
Por lasser
#554824
Tambien arrancan al reves por no darle suficiente impulso a la helice, esto suele pasar porque el impulso no es suficiente y solo pasa una vez por el punto de compresion , llegando casi sin fuerzas de nuevo a este, motivo por el cual se produce la detonacion justo cuando va a llegar al punto muerto superior y lanza la helice hacia a tras arrancando.
Por Roge
#554838
Si ves que te arranca al revés le pegas un golpe con el palo de arrancar también al revés y te arrancara normal. Solo un golpe sin que el pistón haga el recorrido completo.
