Por Ruber
#939264
Hola, he montado un HK 450 con las siguientes piezas:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=6316
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=6460
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=8932
El caso es que el primer dia que he intentado poner en marcha el aparto, he fundido el variador, y sabe dios lo que le ha podido pasar al motor.
Nada mas conectar la bateria al variador ha empezado a echar humo, y el varisdor luego estaba extremadamente caliente.
Alguien sabe, si esque este variador no es compatible con el motor o algo????
Muchas gracias
Por Jose Luis28
#939558
Hola, o has conectado los cables bateria-ESC con la polaridad invertida, o ese ESC estaba defectuoso. El motor estará bien.
Por sukoi
#939803
aparte de la posibilidad que te apunta joseluis28, haz una sencilla comprobacion ( yo es que de los bobinados por lo que he visto no me fio mucho :roll: :mrgreen: ) , mira con un polimetro si entre cualquiera de los conectores y la masa del motor ( por ejemplo el eje) no te da lectura en el modo resistencia , en el ultimo que he recibido nuevo para reemplazar a otro roto, el bobinado que meten de muchos hilos finos, ya venia 'despeinado' de fabrica, uno de esos hilos, si los pilla la campana te puede provocar un corto y mandarte el motor o el resto al garete :evil:
Por Ruber
#940090
Ok, muchas gracias por la info, mirare a ver, pero seguramente algo extraño habia, por que primero monte el variador, con el receptor bateria y servos, y funcionaba todo bien, mientras estuve programando la emisora, pero luego, conecte el motor, y entonces fue cuando el variador peto.
Por Jose Luis28
#940351
Entonces, todo parece indicar que ha sido el motor el causante. O podría ser que al dar chicha, y pasasen amperios por los mosfet, se hayan quemao. Otra prueba, podrías ver si funciona como alternador, me explico, si al motor, lo haces girar manualmente (le pones una hélice y le das vueltas), si éste esta bien, generarar una pequeña AC en cada fase. Seleccionas tensión AC, mV, en el polimetro, las dos puntas de los cables del tester tocando 2 terminales de los 3 terminales, luego los otros 2 , y los 2 restantes, hay 3 posibilidades, comprueba si aparece o no tensión.
Suerte
BV :P
Sldts
Por DESCONOCIDO
#941363
aparte de quemarse porque estubiera defectuoso,ese variaodr es chico,pillate uno de 40A
