Definitivamente no estoy de acuerdo.
Hay motores chinos con muy buena eficiencia.
(Tengo un motor rebobinado al mismo Kv que un Hacker rebobinado. y el motor chino es mas eficiente por un pelito que el hacker.)
Un motor no debe ser trabajado en un ambiente en donde su eficiencia baje de 66%.
Imagínate tu motor a 500 watts y solo 63% de eficiencia.
solo 330 vatios seran convertidos en trabajo a travez de la hélice.
Mientras el resto 270 se convertirán en calor.
para eliminar tanto calor, el motor debe ser muy pesado y por supuesto debe trabajar en un ambiente con mucho flujo de aire para que ayude a la disipacion.
Como regla se usa que por cada gramo de peso, el motor se utilice a 3 vatios. y a medida que aumenta la ventilación y el voltaje se aumente los vatios hasta llegar a los EDF que trabajan entre 7-10 normalmente. (pero todos los sistemas de EDF se usan con eficiencias arriba de 80%)
La eficiencia es lo principal para el buen rendimiento de un propulsor.
No se puede dejar de lado.
Y si poner un motor 30% mas pesado del recomendable es buena opcion, mientras no estes en un modelo de competencia.
Pero el Kv no lo debes aumentar. Y en el caso de tu modelo hay que reducirlo sustancialmente.
si tienes una batería chica de 1300ma y su especificación es de 20C, cuando la descargues a 45A, el voltaje se caera tanto, que inmediatamente el amperaje disminuira y asi hasta que se estabilice en un punto en que la batería puede suministrar el amperaje para un funcionamiento parejo.
Si la batería es de 40c pasara lo mismo, pero con un voltaje y un amperaje mas alto.
En muchos casos la batería es el fusible, pero con el tiempo la batería es lo que se daña.
Comparation, AX2213 Vs Hacker Hacker A20-20L Rewind to 13Turns.
AX2213. 13turn Delta 25awg.
no load 9650rpm, .63A, 12.14V. 796 kv.
With APC 10x4.7, 6750rpm, 11.62A, 11.23V. 32Oz, 77.9% effy. 130 Watts,
AX2213, 7Turn Star, 22AWG, 44 Inch, .
no load 10500rpm, .65A, 12.42V. 845 kv. 3s 1400 20C.
no load 10100rpm, .63A, 11.87V. 850 kv. 3s 1300 15C.
With APC 10x4.7, 7200rpm, 14.3A, 11.48V. 37Oz, 76.6% effy. 3s, 1400ma, 164 watts.
With APC 10x4.7, 7000rpm, 13.65, 11.21V. 34.7oz, 74.93% effy. 3s, 1300ma, 153 watts.
Hacker A20-20L Rewind to 13turn Delta 25AWG wire.
No load: .83A, 11.92V, 10,000 rpm. 839KV.
No load: .84, 12.38V, 10,400rpm, 840Kv.
With APC 10x4.7, 6700 rpm,12.0A, 10.6V, 31.5oz, 77.9% effy, 127Watts.
With APC 10x4.7, 7050 rpm. 13.72A, 11.70V, 35oz, 73.1% effy. 160.5 watts.
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... er-A20-20L
Manuel V.
