Por pollo99
#869232
Hola !
He estado investigando horas en páginas chinas de motores y leyendo y releyendo posts y posts, y no acabo de encontrar lo que busco.
Estoy intentando sustituir un motor inrunner con reductora a un outrunner para mi velero de 2,8 kg.
El diámetro máximo del motor debería estar en 35-36mm y una potencia de unos 600-700 W con baterías de 4 lipos.
Alguien puede ayudarme con un modelo concreto?
Por Jose Luis28
#869296
Como es ese velrero, termico, ladera :?:
Yo iría a menos Kv.
BV
Sldts
Es que estoy muy pillao de tiempo. :roll:
Por Jose Luis28
#869389
Problemas ninguno.
Pero con menos Kv, unas 600, montarás helices con un par de pulgadas mas de diametro, y subirá mejor, con más tracción y menos velocidad. El problema va a ser encontrar un motor de ese tamaño con unas 550-700 kv. Dificil. En turginy no hay, si quieres, mira HXT y los himodel. Sino, haz caso al compañero , ese de 900 subirá el velero sin problema alguno.
BV :P
Sldts
Por pollo99
#869470
Entre todas vuestras aportaciones estoy mejorando mis conocimientos (escasos :cry: todavía) a marchas forzadas.
Muchas gracias a todos !!!
