- Lun, 18 Oct 2004 12:59
#9416
Estoy utilizando un WEBRA 120 para motorizar un Fun Fly de 1800mm.
A falta de una helice 17x7 o 17x6 que es la que le quiero poner estoy usando una 18x6y parece que tira bien de ella, lo que he comprobado es que con una 16x8, el avion corre demasiado.
Pus bien, hay va mi problema. Al ajustar el motor y conseguir que en el suelo funcione perfectamente, al ponerlo hacia ariba para que se termine de carburar, el motor pierde vueltas, hasta llegar a pararse si no lo pongo horizontal, esto lo soluciono abriendole la aguja de alta para que entre mas caldito, pero como es normal, al ponerlo en horizontal la carburacion esta muy rica y el motor no funciona un regimen correcto.
Tambien es verdad que en vuelo no se ha parado nunca, ni si quiera cuando lo he tenido en vertical intentando hacer un torque, pero pierde muchas vueltas y no aguanta mucho.
La mezcla que estoy utilizando ahora esta entre un 24 y un 26% de ricino, por problemas con el metanol, me quede sin.
Podira deberse, el problema, a la mezcla, o pensais que puede ser otra cosa.
Antonio Martinez
