Por jesús n.mosquera
#674785
Silverit0 escribió:No no pero si en frio ofrece resitencia, el problema viene cuando se calienta que desde luego no tarda mucho en hacerlo, en el comienzo el ralenti es bueno, yo diria que hasta optimo pero en cuanto lo acelero a fondo, en cuanto lo bajo de vueltas (osease cuando se calienta) al la porra el ralenti y la compresión. Para mi gusto que las camisas que ultimamente saca WEBRA son de una fundición PESIMA.
hola silverito, y dale con la varita, pues claro, en cuanto se calienta la camisa dilata y pierde esa resistencia en su desplazamiento el piston, no has llegado a pensar que pueda haber una toma de aire que emprobezca el ralenti, la fundición del bronce influye en su dilatación ?, se desprende el cromo? se deforma ? se gripa ?
Para asegurar la mala calidad de algo hay que explicar el por que.......
