Por Raptoriano90
#694792
He estado mirando los aconsejados para T Rex 500, supongo que seran los mismos para el SJM 500...
A ver que opinais:
- Scorpion HK3026 KV1400
- Scorpion HK3026 KV1600
- Scorpion HK3026 KV1900
- Medusa 36-50-1600
- Algun otro ?
ESC
- Castle Creations PHOENIX-85
- KONM3130 Kontronik Jazz 55-10-32
- Algun otro ?
Por thegamer
#694861
Sí, son los mismos que para el Rex 500.
De motores cualquiera de los que comentas son de lo mejorcito. No sé si NEU habrá sacado algún motor para el 500, son también muy buenos pero para mi gusto excesivamente caros.
Hace poco publicaron en trextuning.com una comparativa de motores para el 500, y sé que salió ganador uno de los Scorpion que comentas, pero no sé cuál.
De ESC sin duda el Jazz, los Castle Creations tienen fama de meter mucho ruido eléctrico, mientras que los Jazz son caros de narices pero son lo mejor. También puedes mirar los Hobbywing Pentium, yo tengo el de 60A y funciona de lujo, y de precio es inmejorable
Por Raptoriano90
#694887
Ok, gracias :wink:
El SJM 500 V 2,5 me llega el lunes, lo probare con el motor y ESC que trae, pero por lo que me ha costado dudo que sean muy buenos asi que ire pidiendo el Scorpion y el Jazz.
Pondre fotillos cuando llegue. Saludos.
Por zabandija
#694998
recuerda k el scorpio 1900kv es para 5s :wink:
el medusa es tambien muy buena opcion.
saludos y poco viento.
Por Raptoriano90
#696838
Conoceis el Quark Air Master 65A ?
Parece que tiene las mismas opciones de configuracion que el Quark 33.
No es muy caro, 164 dollares, merecera la pena ? o no me lo pienso y cojo un Jazz ?
Dejo aqui las caracteristicas tecnicas:
Cells : Ni_Cd 5~18 cell/Lithium 2~6 cell
Continuous : 65A ( @Full throttle, 25C)
Surge : 90A/design spec 150A(@10 secs)
Switching Rate : 38KHz
Resistance : 0.00073 0.00073
Break : Realistic ABS( Proportional )
Low Voltage Cut-Off : Automatic
High temperature Cut-Off : about 110~120C
Reversible : Completely Yes (Without change any wire)
Timing Adjust : Automatic
Program : On board Program button and colorful 4 LED
BEC : 5V/3A
Size : 48 X 34 X 19 mm (Without wire)
Weight : 65 gram (Without wire)
Por Raptoriano90
#697086
Pues la verdad que si, que hay que estudiar bien los consumos, para los helis 500 recomiendan ESC de 60A pero el motor que voy a pedir es el Scorpion HK3026 KV1400 que si no me equivoco es el mas potente para la clase 500 usando 6S y en las caracteristicas tecnicas pone que consume 80A... asi que supongo tendre que poner un ESC de al menos 80A.
Tambien esta el Quark Air Master 80, no muy caro, por 184 dollares, aunque no se si valdra la pena o mejor cojerse un Jazz aunque es algo mas caro...
Specifications
Continuous : 80A ( @Full throttle, 25C)
Surge : 120A/design spec 200A(@10 secs)
Resistance : 0.00055
BEC : 5.6V/5A (input : 8.4V, peak 8A)
Size : 59 X 34 X 19 mm (Without wire)
Por zoom
#697104
aqui va una propuesta, un poco carilla...
jive 100lv i un kora 15 aunque el motor quias habria que mirar mas
Por zoom
#697176
unas de 6s 2200 mAh y 25c tienes para 4:30 5 minutos de 3d bestia,el amperaje si que va sobrado, pero se puede exigir menos de la bateria bajando la curva de motor desde la radio
pregunta en runryder que tiempos tienen y con que electronica...
Por jaimerioco
#697284
yo en mi 3DX500 monte el HIMODEL 60 BALANCER lo use mas de un año.
y su funcionamiento era immejorable.
tambien va bien los mistery con BEC externo y son muy baratos.
Por Raptoriano90
#700052
Hola.
Pues nada al final me he decidido por el Kontronik Jazz 80-6-18 y el Scorpion HK3026 KV1400. Ya esta pedido, cuando llegue os cuento como va !!
Por zoom
#700059
muy buena opcion, seguro que te va de perlas
Por Raptoriano90
#701494
Ya esta probado !!
Por mi parte un 10 para el Jazz, me ha sorprendido lo eficiente que es su governor, mantiene las revoluciones perfec, incluso exigiendole bastante !!
Y sobre el motor que decir... da al helicotero potencias insosechadas jejeje, es un tiro !
Sobre tiempos de vuelo, unos 4,30 minutos sin decaer la potencia dandole mucha caña, con baterias chinas de las malillas... (6S 2200milis). Supongo que cuando compre buenas baterías la cosa mejorará algo. También tengo que probar a cambiar el piñon, a ver si mejora, pero en general, muy contento.
Por vicent99
#701626
salva un video no estaria mal :wink:
