Por sin timon 3
#1262354
tengo un YS E 4T, de segunda mano, y al ponerlo en marcha y al alcanzar altas revoluciones, da una contraexplosion y afloja las tuercas de la helice, alguien sabe algo al respecto??, asimismo me gustaria saber que olgura se debe dejar al regular valvulas, muchas gracias
Por Teseis
#1263039
Antes de nada hazte de una contratuerca cónica que son las mas seguras contra el afloje, si la tiene el motor lo que pasará es que usas hélices de madera, para los 4T van mejor las de plástico. Por otro lado, desmonta el barrilete del carburador porque lleva una junta de goma con sección en "U" que puede estar mal, al aumentar de revoluciones pierde presión y tiende a pararse de forma brusca.
Por sin timon 3
#1263117
hola teseis, tengo las tuercas originales, comun y conica, lo que pasa que el motor no pierde revoluciones y se para, sino que produce una fuerte contraexplosion y afloja las tuercas por mas apretadas que esten, la comun y la conica, gracias por tu respuesta, tengo un par de sugerencias que me enviaron, probare y si encuentro la solucion la publicare, pues tengo entendido que no solamente a mi me pasa esto, saludos
