Por kel
#184315
una pregunta , si alguien lo sabe, tengo un zenoah de vario modelo antiguo que lleva una pequeña cajita entre la bobina y el páre que supongo sera para no crear interferencias en el momento que paras el motor,y he visto el G23 nuevo de vario y creo que no lleva esta cajita antes mencionada? si la lleva como se conecta, porque la bobina de este motor lleva dos cables y hace un circuito cerrado entre la bobina y el pare.
Si alguien me puede ayuadar le estare muy agadecido.
Por NOVO
#184319
Tengo el g230 nuevo y no tiene esta caja a la que haces referencia.
Siento no poder ser de mas ayuda,suerte.
Por kel
#184323
pero es el de vario?
Por siul
#214490
En los motores zenoah de vario con botón rojo bujía de rosca grande viene esa cajita que es un antiparasitario, los modelos de botón amarillo vienen con el sistema antiparasitario en la bujía y deben tener al control de antiparasitario incorporado en la bobina
