- Lun, 21 Dic 2009 12:22
#898906
Miro miro y remiro y no se como se catalogan los motores para los helis,mejor dicho no se como saber si un motor X podria ser valido para tal heli (un 500 en este caso)
Dimension: 37mm x 50mm, 71mm(with shaft)
Weight: 170g
Kv: 1800rpm/V
Voltage: 3-6S
Max current: 55A
Diameter of shaft: 5mm
Length of front shaft: 20mm
ESC: 65A
supongo que habran mas valores a tener en cuenta,pero como se prodia saber, o elegir un motor correcto ,o mejor?
Weight: 170g
Kv: 1800rpm/V
Voltage: 3-6S
Max current: 55A
ESC: 65A
