Fundado el 7 de Julio de 2015.
Competición F5J-50g formula nacional, modelos, motorizaciones, equipamiento, etc...
Por Luis Manuel Gonzalez
#1320825
Algunas de las combinaciones de motores y reductoras usados en 50 g
alguno conjuntos
Por phobos2010
#1320971
Fantástico Luis Manuel, Muchas gracias por la información, me viene al pelo.
Un abrazo
Marco
Por GONJ03
#1321042
¿Qué os parece esta combinación?
Reisenauer Micro Edition 5:1 light
Con este motor: Hyperion HP-HS2206-3900
Le calculo un peso inferior a los 60gr, pero no me hago la idea de qué pala podría mover ni consumos.
#1321119
GONJ03 escribió:¿Qué os parece esta combinación?
No soy el mas indicado para responder y espero me corrijan los que verdaderamente saben del tema pero por lo que ve en las características me atrevería a decir que mueve desde una 13x8 a una 14x9. Empezaría poniéndole la 13x8 y midiendo el consumo.
Un consumo 'apto' para "50g" puede considerarse el que ronda los 14A.
Por fmbascon
#1334124
Me respondo yo mismo una vez que recbido el motor, los agujeros son para tornillos de 2 y 2.5 mm puesto que los iguales ocupan la posición simétrica y opuesta dos a dos.
#1334338
fmbascon escribió:Me respondo yo mismo una vez que recbido el motor, los agujeros son para tornillos de 2 y 2.5 mm puesto que los iguales ocupan la posición simétrica y opuesta dos a dos.
Jejejeje, muy bueno eso de responderse uno mismo ... de todas formas muchas gracias por la info y disculpa que no viera tu pregunta (y respuesta) antes.
Por LUAR
#1335904
Hola a todos:
En breve pasarán por el banco de empuje estos dos motores.
EH200 de 4100 kV con reductora Reisenauer Micro Edition 5:1 Light.
Neumotors 707/2.5Y de 3750 kV con reductora Reisenauer Micro Edition 5:1 Light.
Ya os contaré de que son capaces de dar con el juego de hélices que tengo.
¡Feliz Navidad!
Raúl.
Por Santi
#1339190
Que tal ha ido esa prueba Luar?
Puedes pasarnos algun resultado.
Gracias y saludos
Por LUAR
#1339217
Hola Santi:
No las he hecho como me gustaría, espero hacerlas bien y compartirlas.
Raúl.
Por Popeye11
#1407412
Hola ..estoy dándole vueltas en térmica a ver si me hago de un grupo motor reductor de segunda mano para poder practicar esta modalidad y no veo nada, aggg me desespero por no tener ni idea de que conjunto va bien y demás
Alguien tendría un conjunto para la venta, que este a un precio asequible para este que suscribe?...gracias de antemano. Pongo mi tf por si hay alguien vende alguno
Un saludo German 633 221 488 wasap
