Por Enric Hernandez
#196219
ya andan, los que yo uso al menos, el regulador manda esa "cc" allí donde interesa en cada instante......
Por katraska
#196228
No conozco ninguno, y además no veo cómo podrían funcionar.
salu2
Por J.Puente
#196564
katraska escribió:No conozco ninguno, y además no veo cómo podrían funcionar.
salu2
No te hagas el "loco" (ahora que ya se quien eres) :wink:
Los bhrusless, funcionan con corriente continua, "A TRAVES DE UN REGULADOR PARA BHRUSLESS" por supuesto. Con CC directa, por supuesto que no funcionan.
Puente
Por Rubén Castro
#196614
Hombre Puente, con corriente contínua es posible hacerlos funcionar. Lo malo es que hay que ser muy rápido para conmutar entre las distintas bobinas del motor para lograr el avance. :P
Un saludo y felices vuelos!!!
Por katraska
#196628
Es que una corriente contínua interrumpida periódicamente ya no es una corriente contínua ¿o no? . La única diferencia entre esa corriente y la AC de toda la vida es que una es sinusoidal y la otra es cuadrada, ;-)
salu2
Por SerialK
#197139
alomejor te que buscas es un motor que, poniendole una fuente de corriente continua de vueltas, por ejemplo.. los motores de los ventiladores del PC, que son brushless con corriente continua.
Lo que pasa es que esos motores tienen un controlador interno, y un sensor HAL..
Los motores que se usan en aeromodelismo son "sensorless", es decir, necesitan un regulador externo que haga la conmutacion entre las bobinas.
Saludos!
Por JOSEC
#197155
Creo que la pregunta sería más o menos: ...¿podría adaptarse algún tipo de invento para utilizar nuestros brushless por ejemplo en coches de slot?
SALUDOS JOSEC...
Por J.Puente
#197175
Yo creo que eso ya está inventado, se trata de un bhrusless con un variador para coche.
Puente
Por Benissanet
#197199
JOSEC escribió:Creo que la pregunta sería más o menos: ...¿podría adaptarse algún tipo de invento para utilizar nuestros brushless por ejemplo en coches de slot?
SALUDOS JOSEC...
Hola JOSEC, Para lo que propones tendrias que instalar en el coche, motor brushless,bariador para el mismo y receptor para mandar sobre el via radio (no creo que fuera muy aconsejable).
Tambien podrias construir una pista que dispusiera de tres railes de entrada de corriente para alimentar el motor. (bastante descabellado).
En fin, de los cobardes,nunca se escribio nada. Asi que adelante y a probar.
Por katraska
#197246
J.Puente escribió:Yo creo que eso ya está inventado, se trata de un bhrusless con un variador para coche.
Puente
Tongo, que ese tiene 3 cables gordos y un montón mas chiquititos. (Será por lo de tu teoría sobre el tamaño de los electrones ¿no?) :lol:
salu2
Por JOSEC
#197289
No me refiero a utilizar un equipo rc, evidentemente podría meter un variador y un receptor pequeño y manejarlo con una radio de pistola poniendo un voltaje constante en la pista como 11v. por ejemplo. Yo lo que digo es un sensor tipo los de los ventiladores brushles, que se gobierne con la variación de voltios de la pista, es decir de 0 a 12v, esto es lo que no se si es muy complejo tecnicamente...
SALUDOS JOSEC... :?: :roll: :?:
Por Felipe Olivo
#198125
Hola!
Muchas gracias por los datos, :D era que no sabía para que era el variador (si para variar la velocidad del motor o para convertir CC a AC).
