- Mar, 19 Dic 2006 11:07
#368801
Reconozco que lo he hecho al revés:
primero me compro los brushless y luego pregunto que tal... puffff
la cosa es que me he pillado estos motores:
MOTOR 2410-12
31.00mm x 41.5mm (bottom to shaft end)
Shaft size 3mm Thread (M3)
Max Current (Full Loaded) 15A ( Using 25A brushless ESC)
Voltage 7.6v - 12.6vNiMh or lipo battery (2-3 cells)
Weight 54.5 grams
Recommend Propellers 9*4.7GWSSF
8*6GWSHD
KV ( RPM) 1530kv
RC Smart Evo. 4200 Outrunner Brushless Motor-Rpm(Kv): 4200Rpm/V
-Max Currect: 25A
-Max Eff: 98%
-Max Watt: 200W / 11.1v
-Weight: 36g (Motor only)
-Total Length: 49.3mm (Motor only)
-Motor Body Diameter: 25.9mm
-Shaft Diameter: 2.97mm(Front)
-Shaft Length: 22.5mm
-Recommended Input Voltage: 6 - 18 Volt
no tengo ni idea de motores brushless... la cosa es que quiero montar un F4U Corsair de la marca GWS, q viene con un 350 de escobillas + reductora. ¿Valdría alguno de los 2?
quería hacerme tb uno para indoor xo en principio me meteré con el Corsair.
Como lo veis? porque yo leo las especificaciones y me quedo =.
tengo una batería 2S, 1350mAh q lo mismo se queda corta y par de variadores de 30A.
MUCHAS GRACIAS!!!
MOTOR 2410-12
Weight 54.5 grams
8*6GWSHD
KV ( RPM) 1530kv
-Max Currect: 25A
-Max Eff: 98%
MUCHAS GRACIAS!!!
Un abrazo foreros...
Fran_DF... Dragon´s Fire...
El Rojito del Club...
Una llama q nunca se apaga...
Intentando volver al vicio...
EasyStar mejorado.
TwinStar Aviocar.
Corsair en proceso.
EasyStar mejorado.
TwinStar Aviocar.
Corsair en proceso.
