Por Perseguido69
#210744
Me podria informar alguien del significado de los numeros en estos motores? ejemplo axi 2212/26 gracias
Por josetor
#210932
todos estos numeros tienen que ver con el diametro vueltas de hilo espesores numero de polos o imanes etc etc.[/i]
Por JOSEC
#211002
En el ejemplo que pones el motor tendría un rotor(estator) de 22mm de diámetro, 12 de largo(imanes) y un bobinado de 26 vueltas.
Mira para que lo tengas claro mira esta tabla del Hyperion 2213/20
Stator Diam. mm 22 (Diámetro del rotor.)
Magnet Length mm 13 (Longitud imanes.)
Weight g 53
Outside Diameter mm 28
Length mm 42
Output Shaft Diameter mm 3
Mount Screw Diameter mm 3
Max eff. Current A 8-14
Peak current A 18
LiPo cells 2~3
NiMH & NC cell 6~10
Winding 20T (Vueltas del Bobinado)
Fuente:
http://aircraft-world.com/prod_datashee ... 13spec.htm
SALUDOS JOSEC...
