Por Alejo
#26109
Buenos días, alguien tiene las instrucciones en castellano del Castle 25???? Otras dudas mas referente a los motores de los Cdrom, tengo destripadas varias y resulta que tengo 3 tipos de bobinados 6, 9 y 15 bobinas, referente a como bobinar el de 9 lo tengo claro, pero el de 6 y el de 15 se bobinan igual o cambia alguna configuración, una vez bobinados tendrán el mismo rendimiento los tres??? Alguno de estos motores podrá con un mini 3dx???.
Muchas gracias
Por Gerard
#26235
Hola, Alejo.
Te comento a mayor polos mas fuerza, y menos r.p.m, siempre y cuando lo bobines en estrella, y tambien menos consumo A.
Cada motor te dara un rendimiento distinto, tambien depende de cuantas vueltas le des a cada polo con el hilo esmaltado de bobinar.
Sobre si volara tu 3d, dependiendo el peso y la configuracion de bobinado, que en este caso te recomiendo en estrella, para un mayor par motor y asi podras mover una helice mas grande a menos r.p.m.
Venga un saludo.
Gerard (BCN).
Por Alejo
#26749
Gerard buenos días, mayor numero de polos es igual más par y menor consumo, probare a bobinar los tres tipos de motores que tengo en estrella y veremos que pasa, y otra pregunta que seguramente sea muy simple pero no lo veo claro, porque en los esquemas entre los polo diferencia entre mayúsculas y minúsculas??? Ejemplo ABCabcABC.
Muchas gracias por tu ayuda
