Por Miqquelbolla
#1263254
Hola, estoy interesado en la adquisicion de motores de cohete para ayuda en los despegues de aviones de turbina edf, necesitaria motores con empuje de unos 4kg de fuerza....
Pero veo que este tipo de motores son inaccesible.... que hay que hacer para adquirirlos? cuales son los pasos?
Que tipo de cohete de maximo empuje se puede conseguir sin tener ningun tipo de licencia?Gracias
Por jesman
#1409168
Hola.
La máxima potencia que puedes adquirir de un motor-cohete comercial sin ningún tipo de licencia ni restricciones es uno de Clase "G" que utilice una recarga con impulso máximo de 159 Ns. Los hay con distinto empuje medio y tiempo de quemado. Puedes consultarlo en el siguiente enlace:
https://www.thrustcurve.org/
Para comprar tanto el Hardware (Carcasa y cierres reutilizables) como la recarga del propulsor correspondiente puedes acudir a SierraFox:
https://www.sierrafoxhobbies.com/en/
Jesús Manuel Recuenco Andrés.
