Por cronico
#214498
Tengo este motor http://www.himodel.com/en/rc_hobby/electric_871.php que se supone que tiene las mismas caracteristicas que este http://www.himodel.com/en/rc_hobby/electric_298.php
El tema es que con una helice GWS 8x4 y 2S, me chupa 6,2A en tierra, cuando deberia chupar 8,2A no?
La bateria de 2S que uso es nueva y puede descargar mas de 20A, cosa que he comprobado con otra helice mayor de 9x4.7 con la que me consume unos 8.5A, asi que creo que no es problema de las baterias.
¿Podeis comentarme que experiencias teneis con este motor en cuanto a consumos con una helice 8x4?
Por Hector
#214607
Consumo no te se decir, pero tengo ese mismo motor y he visto funcionar otro parecido y lo que si te se decir seguro es que no te fies de la helice aconsejada por Himodel, con su permiso, no tienen ni p**a idea, lo tengo con una 8*6 y 8 elementos NiMh y esta mas fresco que una lachuga , le he de poner una 10*4.5 para que se caliente algo el variador (es de 15 amperios), mira las tablas de helices de archhobby (o algo asi) que sus tablas son mas fieles.
Por cronico
#214665
Ok, voy a echar un ojo gracias
