modo coña on:
estas pidiendo la famosa formula magica tan bien guardada por los gurus del tema, hay que ser un buen iniciado para conseguirla
modo coña off:
hace ya algun tiempo se monto aqui un buen pollo al comentarse los watios de potencia que eran recomendables para volar un avion electrico , los 'expertos guiris' e todos los foros y revistas suelen poner la de 50 watios/ 450 grm de avion para un velero o entrenedor , de 75w a 100 / 450 grms para un avion de vuelo sport, y de ahi en adelante para modelos de competicion/acrobaticos 3D/etc .....
mi recomendacion es que hagas como los japoneses 'copial, copial, copial y si es mas pequeño y ligelo mejol' , busca en el foro ejemplos de los aviones que intentes motorizar ( o similares ) y aprovecha el ejemplo de los que ya han hecho el camino
las baterias de 20C o 15C dependen del uso que quieres dar al equipo, son la medida de la descarga ( a veces dependiendo de la 'fiabilidad' del fabricante estas cifras estan 'un poco exageradas' ) como regla general una bateria 20C te permitira mas burradas ( vuelo tirando mucho de motor, como en acrobacia/veleros de competicion ) o te permitira meter una de menor capacida/peso para un vuelo mas extremo.
el variador que necesites te lo va a imponer el conjunto motor/helice/numero de elementos que quieres ponerle al motor.
para un motor determinado, si le aumentas la helice ( en paso o diametro ), le aumentas el consumo ( watios ).
si con la misma helice, le aumentas el numero de elementos aumentara el numero de revoluciones ( el kv te dice el numero de revoluciones que 'intentara' coger el motor por cada voltio que le metas ) y tambien el consumo.
el fabricante del motor (normalmente
) ademas de las caracteristicas fisicas de voltaje soportado/amperaje soportado/Kv etc.. te recomienda un rango determinado de helices/numero de elementos que son recomendables, por ejemplo en un towerpro 2409 1000 kv ( cogido del catalogo de himodel.es
HiModel Static Thrust Real Test Report
Voltaje Helice consumo(A) consumo pico(A) empuje(g) empuje Max(g) RPM/V
11.1V GWS Direct Drive 10x4.7 13 16 700 860 585
11.1V GWS Direct Drive 9x4.7 9 12 660 760 693
ves que el rango de consumo va desde los 9 amperios a un pico de 16 amperios, con lo queel variador recomendable seria de 18 a 20 amperios ( en esto siempre es mejor que sobre que no que falte
mira tambien el blog de tema electrico que hay en la pagina principal de miliamperios, te explicara algunos otros datos
