Por er_pepino_chico
#1020769
buenas estoy mirando motores brushless algubno me podria recompendar alguno que sea bastante potente que sea ya refrigerado
y aparte donde puedo encontrar fueraboras electrico potentes e estado mirando los graunper gtx pero me an dicho que no me ban air muy bien
ah mi lancha es monocasco y de 108 cm el peso creo que no superara 1.5kilos ya que lo boy hacer en fibra de carbono aber si mañana puedo subir algunas fotos saludos :mrgreen:
Última edición por er_pepino_chico el Lun, 14 Feb 2011 15:07, editado 1 vez en total.
Por nauti-tucu
#1020777
Hola:
No se de cuantas Kv buscas, pero aquí van algunos:
no de 3900 Kv:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8594
Uno de 4800 Kv:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8595
Uno de 2700 Kv.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5146
Ya me dirás por donde van los tiros, ¿vale?
Por yosh
#1020865
nauti-tucu escribió:Hola:
no de 3900 Kv:
Uno de 4800 Kv:
Uno de 2700 Kv.
Nauti macho, pero que compilación de motores es esa ! si hasta le has pasado un 2040 !!! como poco necesitará un 45XL, que el chisme es de un metro !
La velocidad en el agua, se paga muy cara, si quieres algo normal, esto sería una opción:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4937
Lo de que cuantas más rpm's mejor, no es verdad ni mucho menos, casi importa más la potencia que entregue el motor, luego si tiene muchas o pocas vueltas, lo solucionas con más o menos paso de helice ( Se que no es estrictamente así, pero las rpm's no lo son todo )
Ah, la camisa refrigeradora, se la puedes poner cuando quieras, hay un montón por inet para estos motores.
Por darioellider
#1020877
1.5 kilos espero que en orden de marcha, es decir todo montado (baterias, motor, variador, radio, servo, bocina, timon, etc...) porque si el casco solo pesa 1.5kg sería un trasto muy pesado.
Para ese barco pondria (con permiso de mis compañeros), un motor 540xl de unas 1300-1500kv con 6s de lipo y una helice octura x642, teniendo en cuenta los watios del motor con respecto a las kv que da.
Por nauti-tucu
#1021421
Hola:
No se de cuantas Kv buscas, pero aquí van........................
Nauti macho, pero que compilación de motores es esa ! si hasta le has pasado un 2040 !!! como poco necesitará un 45XL, que el chisme es de un metro !La velocidad en el agua, se paga muy cara, si quieres algo normal, esto sería una opción:
Lo de que cuantas más rpm's mejor, no es verdad ni mucho menos, casi importa más la potencia que entregue el motor, luego si tiene muchas o pocas vueltas, lo solucionas con más o menos paso de helice ( Se que no es estrictamente así, pero las rpm's no lo son todo ).........Ah, la camisa refrigeradora, se la puedes poner cuando quieras, hay un montón por inet para estos motores.
Ooppsss!!!!. Se me ha pasao lo del largo, XD... me había quedao con lo del peso.
Perdón, er_pepino_chico, me he equivocado en todo.
Me parece que lo que te aconseja darioellider va MUCHO, PERO MUCHO mas acertado que yo... menos mal que hay gente que te corrige, sino...........Gracias yosh.-
darioellider escribió: 1.5 kilos espero que en orden de marcha, es decir todo montado (baterias, motor, variador, radio, servo, bocina, timon, etc...) porque si el casco solo pesa 1.5kg sería un trasto muy pesado. Para ese barco pondria (con permiso de mis compañeros), un motor 540xl de unas 1300-1500kv con 6s de lipo y una helice octura x642, teniendo en cuenta los watios del motor con respecto a las kv que da.
A vewr si esto te sirve...:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6528
Largo L o XL
