hola,para sacar el rodamiento trasero debes quitar el cigüeñal,y para eso tienes que quitar el portahélices.
va duro por que tiene apoyo cónico y está clavado.
prueba a cojer el portahélices con un tornillo de banco y pon una tuerca en la punta del cigüeñal,roscala casi toda,pero que no asome la rosca y golpea con conocimiento
el martillo no debe tocar la rosca del cigüeñal
si no te sale,prueba a pedir por favor que te lo saquen en un taller de coches,con una prensa sale con la gorra,pero cuidado con la rosca
luego la tuerca,con cariño y agradecimiento por los servicios prestados,al archivo redondo
con el cigüeñal quitado,tienes que golpear el rodamiento desde delante con un botador,no te cieges a darle solo en un lado,por que si se cruza sale peor,ve dándole alternativamente por todo el perimetro.
para colocarlo te recomiendo que metas el rodamiento en el congelador y el carter en el horno a 100-125 grados,y te entrara solo.
no te despistes,por que se calentará muy rápido y ya no entrará.
también puedes meterlo a temperatura ambiente golpeando por todo el perimetro con dulzura,aquí si que se suele cruzar,y eso debes evitarlo a toda costa. ojo
golpea solo la pista exterior
suerte
