- Jue, 21 Abr 2016 17:26
#1346658
Buenas estoy mirando motores para un nuevo proyecto, pongo en este post lo que creo que hoy por hoy son las mejores opciones, para un frame tamaño 210 o 250 con baterías a 4s.
Emax rs2205 KV:
2300kv
Peso: Aprox. 30g con cables
AWG: 20AWG
Estator Diámetro: 22 mm
Estator Altura: 5mm
Diámetro del eje: 3 mm
Configuración: 12N14P
Diámetro del motor: 27.9mm
Altura del motor: 31,7 mm
Prop adaptador de eje de rosca: M5
Voltaje de entrada: 3S-4S (12.6 - 16,8V)
KV2300 Con HQ5045 BN Max.thrust: 1024g
KV2600 Con HQ4045 BN Max.thrust: 763G
Este motor veo que lo lleva mucha gente, tiene un sistema de refrigeración en la campaña del motor dicen el fabricante que mejora la refrigeración un 30%.
El precio está entorno a los 18€ Dys se2205 2300kv
Dimensiones (Dia. Len) Φ27.7 × 19,0 mm
Peso: 30gr
Aprox Corriente continua(A) 26.8A
Max potencia continua (W) 428,8 W
resistencia interna 0.06Ω
caracteristicas: Nuevo diseño con rodamientos importados NMB Imán N52 y 0,2 mm de laminación
Potente con 1,1 kg de empuje para trabajar con BN5045 Prop
Eje hueco con tornillo para fijar el eje
Este motor no conozco a nadie que lo tenga la verdad que se poco de sólo lo que he leído en redes sociales y en la página de Mcfly http://www.miniquadtestbench.com/dys-se2205-2300kv.html
Donde pone que este motor se calienta mas que los emax y que puede llegar a ser un problema por el tipo de imanes que lleva que se pueden llegar a desmagnetizarse, también comenta que el eje hueco es más rígido y mejora la refrigeración pero no como el sistema de los emax que es un sistema a de refrigeración activa, el sistema de sujetar la campana es por medio de una tuerca(o por lo menos eso he entendido no los he visto en directo) y es mejor que el de los emax.
El precio está entorno 16€ RcTimer FR2205 2300kv
Bueno estos motores lo bueno el precio unos 15$, el tema está en que los datos que da el fabricantes y los que pone Mcfly no se corresponden el fabricante te habla de 29g de peso mcfly 32g, el empuje si que es bueno superior a los anteriores, pero el sistema de refrigeración no es bueno y los imanes son de tipo standar, comenta que no vienen muy bien equilibrados y los rodamientos no van lo finos que deberían, no se son muchos contras y pocos puntos a favor si alguien quiere aportar algo sobre estos motores se lo agradecería. Características según fabricante
Motor Peso: 29 g
Diámetro exterior: 27,7 mm
del eje del motor Diámetro: 3 mm
del eje de propulsión Diámetro: 5 mm
Motor Cuerpo Longitud: 21 mm
En general Longitud del eje: 34,5 mm
sincronización del motor: 5-10 grados
Frecuencia PWM: 8-20 KHz
Resistencia (Rm) por fase: 0,09 ohmios
Resistencia del motor (Rm) entre fases: 0.06 Ohms
Corriente continua máxima actual: 30 Amps
Max potencia continua (3 celdas Li-Po): 380 vatios
Potencia máxima continua (4 celdas Li-Po): 480 vatios ZMX v2 2205 2300kv
Estos motores no los conocía pero por lo que he leído son los que más me convencen, sobre todo por el tipo de imanes que emplea, son unos imanes para soportar altas temperaturas también son curvados lo que supone una gran ventaja son más finos menos peso solo 26gr creo que en esta categoría los más ligeros y el precio 13,24$, en la página http://www.silver-drone.com no he comprado nada en esta tienda si alguien tiene alguna referencia y lo quiere comentar, el rendimiento según macfly están a la par con los emax tal vez un pelo menos de vueltas al máximo de rpm. He mirado otros motores como T-motor F40v2 2205 2300kv, scorpion 2205 2350kv pero son mucho más caros y por ahora no quiero gastar tanto teniendo otras opciones de motorizacion. Que motores os compraríais vosotros, conocéis motores con parecidas características: peso, empuje y precio.
Gracias y saludos.
Emax rs2205 KV:
2300kv
AWG: 20AWG
Estator Altura: 5mm
Peso: 30gr
Motor Peso: 29 g
Gracias y saludos.
