- Dom, 10 Dic 2006 11:24
#361917
como van estos motores? respecto a os, ¿son mas o menos potentes?Muchas gracias de antemano y saludos
Moderador: Moderadores
Hola Iván. Si tu motor tiene un carburador MAG, antes de modificarlo, puedes probar los siguiente. Afloja un poco los dos tornillos que sujetan el bloque de la aguja de alta. Esto te permitirá variar la orientación del difusor y de esta forma puedes variar el comportamiento en medios. Es una especie de "aguja de medios".IVAN CADENAS GARCIA escribió: Ralenti perfecto,a tope perfecto,pero a medio regimen no va bien(ratea),y por mas que regulo baja y alta no consigo darle con el punto para que a medio gas funcione bien.
Hola JAM:JAM escribió:Hola:
Yo tengo un G-3250 y se ha parado todas las veces que lo he volado. He leido por el foro que con un cargurador o.s. van bien. Pero para esta cilindrada, ¿Qué carburador le pongo exactamente?
Gracias y saludos
