Por jovie
#859299
hola a todos me presento en este foro con una preguntilla ya ke no tengo mucha idea de este tema , llevan embrague o gira la elic namas arancas el barco,gracias y saludos
Por jaden
#859320
hola
si el motor termico es de tipo glow no llevará embrague pero si es de gasolina si lo llevan
Por jovie
#859482
gracias por la rapidez de la respuesta,es ke tengo un motor de coche 1\10 y keria ponerselo a una lancha y no se si se me va a apagar nada mas lo meta en el agua al no tener embrague porke los motores de coche no tienen mucho par motor.
Por sukoi
#859516
los motores glow de barcos suplen esa falta de torque inicial con un volante de inercia que le ayuda a mantener el ciclo de compresion.
el mayor problema si tienes un motor especifico de coches seria la adaptacion del cigueñal con el rebaje para la maza de embrague a la instalacion del embrague y pieza de conexion del eje de la helice.
Por jaden
#859621
hola jovie
precisamente yo he hecho satisfactoriamente una adaptacion de un motor glow de monstertruk a mi outrigger termica.concretamente es un sts d28m de 4,6cc
la adaptacion de este tipo de motor a un casco es relativamente sencilla,por un lado has de cortar el cigueñal a ras de la rosca pero sin llegar a tocarla
por otro lado,si el lugar donde quieres montar el motor es estrecho y este incorpora carburador de tajadera o slide,le cambias este por uno de barrilete.
por otro lado,si el motor lleva culata de coche deberias asomar esta para que se refrigere bien y si esto ultimo no es posible pues montarle una culata humeda.
por ultimo decirte que para acoplar el cigueñal a un eje flexible deberás comprar un collet coupling con la rosca hembra adecuada por un lado y por el otro una mordaza metalica que se asemeja al portabrocas de un taladro para abrajar al eje flexible
espero haberte ayudado,pregunta cuanto necesites
chao
Por jaden
#859632
hola de nuevo
todas esas piezas incluido el motor los ompro en ebay.para adquirir el acople cigüeñal-eje transmision necesitarás saber la rosca macho del cigüeñal que varia en funcion del tamaño del motor y por otro lado saber tambien el diametro del susodicho eje
Por jovie
#859851
ola jaden lo del acople esta mas o menos controlado lo ke no localizo son los volantes de inercia
Por jaden
#859878
hola nuevamente
yo mismo te podria buscar 1 polea si me dices que motor es sabiendo tembien el diametro del cigüeñal a la salida del carter
