Por Blaj
#8131
Que diferencia de empuje da un motor Velkom 2020/27 respecto a un 2020/20 con un ducted fan de Kyosho(el que viene con el T-33)?Que diferencia de amperios hay entre ambos? Gracias y un saludo
#8224
Blaj escribió:Que diferencia de empuje da un motor Velkom 2020/27 respecto a un 2020/20 con un ducted fan de Kyosho(el que viene con el T-33)?Que diferencia de amperios hay entre ambos? Gracias y un saludo
Para un EDF tienes que montar el 2020/20 ya que el /27 tienen mas vueltas y eso significa que saca mas par (helice mayor), en cambio el /20 saca mas rmps por voltio, que es lo que se busca en un EDF.
Corregidme si me equivoco (no tengo nigun edf)
Por Blaj
#8233
José, no lo se por eso lo pregunto. El precio de ambos motores es similar o difiere mucho uno de otro?
Por José Manuel González
#8261
Sin lugar a duda, el 2020/20, que tiene un Kv (vueltas-voltio) de 3700, frente a los 2800 del 2020/27. Yo tengo EDF (en brushless), pero en cualquier caso, cuantas más vueltas por voltio, mejor.
Saludos,
