Por rilos
#1082177
Modelo en elapor de 88 Cm de envergadura peso en orden de vuelo de 900 gr con dos variantes monitorización, la Turing y la ultra, la ultra mas veloz ( motor mas revolucionado y hélice mas pequeña)
Motorización tuning :Himax C 3516-1130
Básicamente un motor de 134 gr. de 1130Kv al que un eje de 5 mm asegura que no se descentre fácilmente hélice de 10x 5, porta hélices y un regulador de 40 A, Según la pagina de multiplex su consumo con lipo de 3S y hélice de 10x7 es de 35 A Batería lipo 3S 2200 mA de 20 C en adelante ( pa que más)
Motorización ultra: Himax C 3516-1350
Básicamente un motor de 134 gr. de 1350Kv al que un eje de 5 mm asegura que no se descentre fácilmente hélice de 9 x 5, porta hélices y un regulador de 60 A, Según la pagina de multiplex su consumo con lipo de 3S y hélice de 9x5 es de 53 A
Incluye la posibilidad de montar un cono con hélice plegable de 9x5 para evitar la rotura de la hélice durante el aterrizaje
Batería lipo 3S 2200 mA 30 C , dado el consumo de esta motorización la de 20 C no vale ( 2,2 A x 20 = 44 A) , 2,2 A x 30 = 66 A máx.
La primera impresión es que la motorización tuning con hélice de 10x5 ni la voy a buscar, si lo que impone en este modelo es la velocidad su hélice es 9x5, apc o plegable. Siempre se puede buscar un motor menos heavy que el de la motorización ultra.
La segunda impresión es que encontrar un motor de 140 gr. que soporte 53 A no será fácil pero se intentara evitando pagar el pastón que te pide multiplex.
Por rilos
#1082366
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8488
Motor de 1300 Kvs con eje de 5 mm donde no existe informacion de su consumo con lipo de 3S y helice 9x5, con 3S y helice 11x5 tiene un consumo de 40 A... 21$
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18231
es un motor de 1250 Kv que si le compramos con los dos siguientes creo mas adecuado por sus Kvs , no hay informacion acerca de su consumo, se sugiere que con lipo de 3S puede llevar helcie 9x5, 25 $
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4917
este motor es muy similar a la 4º opcion pero cuesta 25$, viene a decirnos que con lipo de 3S y helice de 9x5 consume 65 A, lo que resulta excesivo puesto que su limite esta en los 45A unos segundos
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18230
Motor de 130 gr, 1450 Kv 5 mm de eje con un consumo maximo de 48 A, donde se sugiere que con 3S se puede montar helice de 9x5, pero no esta documentado su consumo exacto, 18$
A falta de datos precisos, yo me quedaria con uno de los dos primeros.
#1084148
Buenas
El kit rr el tunning lleva de serie la APC 10x7, con esa helice va muy muy rapido y trepa con mucha facilidad, yo he pedido una plegable por que al aterrizar siempre la rozas y veo mas comodo armarle la helice que un tren retractil(las alas vienen premarcadas para la instalacion del mismo). Me imagino que con el otro motor y helice mas pequeña tiene que ser un escandalo porque como te digo anda muchisimo con la 10x7 y una 2200 de 20c.
Buenos días, a mi me gustan los turnigy SK aunque son un poco más caros merecen la pena, personalmente pienso que con la motorización tunning es suficiente, la ultra requerirá baterías mas caras (las de 20C las hincha fijo) y volará 4 min, ya me pasó con el funjet ultra.
Multiplex Himax C 3516-1130 (tunning)
RPM min?¹/V:1130 (revoluciones por voltio)
Elementos NiXX/LiPo: 6-9/2S-3S
Z. Opti. de trabajo: 10A-34A
Cons. Máx. durante 15 s: 48A
Ø: 35mm (Diámetro)
Long: 42mm (longitud)
Peso: 134g
Eje Ø: 5mm
Fijación: Ø 25mm/4xM3
Motor que propongo en su lugar: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Multiplex Himax C 3516-1350 (ultra)
RPM min?¹/V: 1350
Z. Opti. de trabajo: 15A-40A
Cons. Máx. durante 15 s: 56A
Ø:35mm
Long: 42mm
Peso: 134g
Eje Ø: 5mm
#1204940
Hola a todos,
Al final me compré un dogfighter y el Turnigy Aerodrive SK3 - 3542-1185kv, ¡Que buena pinta y que presentación! estos chinos se están poniendo las pilas.
Con un variador turnigy de 40A y su hélice plegable (Creo que es 8x7) va de cine, consume en estático 39A.
Trepa en vertical como un misil.
