Por pelayonovato
#942310
Qué opinais sobre esta motorización para este avión?
características del avión:
Envergadura 1045 mm.
Longitud 784 mm.
Canales 4
Peso 650 gr.
superficie alar 18 dm2
caracterísicas del motor:
Kv: 1250rpm/v
Shaft: 4mm
Weight: 142g
Rated Power: 630w
ESC: 45A
Cell count: 3~4 Lipoly
características bateria
Minimum Capacity: 3000mAh
Configuration: 3S1P / 11.1v / 3Cell
Constant Discharge: 30C
Peak Discharge (10sec): 40C
Pack Weight: 269g
Pack Size: 136 x 43 x 19mm
Avion TB-20
Turnigy 3000mAh 3S 30C Lipo
TGY AerodriveXp 25 SK Series 35-42 1250Kv / 630w
Por Javier Rey Martin
#942324
no vas a tener un avion, vas a tener un ladrillo con alas, no crees que te has pasado con el motor y la bateria??', ademas eso deberas ponerle una helice pequeña para que el consumo no se dispare y te va salir un cohete pesado..
Por movich
#942334
Creo recordar que según la regla peso/potencia, para vuelo sport se suele usar de 120 a 130 W/Kg y para acrobacia de 180 a 200W/Kg.
Suponiendo que lo motorizaras a 200W/Kg:
200W x 0,65Kg = 130W Seria una motorixación mas adecuada para el modelo.
Con la mitad de los watios que tu le quieres poner tendras un pepino.
Por rilos
#942345
1º un motor de 1250 Kv es muy revolucionado por lo que debera calzar una helice pequeña para mi gusto para 1 m de envergadura, pero al tratarse de un modelo a escala que debe de ser fiel quizas sea adecuado una 9x5 para esa envergadura
2º 146 gr de motor puede ser excesivo pero mejor ir sobrado que en el filo de la navaja
3º lipo de 3000 mA 3S lo considero excesivo, por el peso extra, si realmente este conjunto necesita de 3000 mA 20 C = 60 A o cercano a ese consumo es una motorizacion desacertada para esa envergadura peso y estilo de vuelo, si consume menos la motorizacion podra ser acertado el conjunto motor - helice pero excesiva la lipo
No se la helice que has montado ni el consumo, por eso tampoco puedo acertar.
Por pelayonovato
#942365
entonces, volara o no volara? o simplemente tendre que ir a tanta velocidad para mantenerme en el aire que no disfrutare del vuelo?
Por movich
#942558
Yo creo que volar, volara pero solo una vez :D
Antes que decidirte por una motorización tienes que analizar algunas cosas como: Tipo de vuelo que pretendes hacer, peso en vuelo recomendado por el fabricante, diámetro máximo de la hélice, etc.
Esto te puede ayudar mucho:
http://www.modelmotors.cz/axisetupmscomposite/
No tienes porque comprar esta marca, puedes coges las caracteristicas del motor y buscas la versión chinorra.
