Quiero sustituir el motor 350 con reductora que trae de serie por un brushless, y he visto estos:
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=2080
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=3733
Quería saber si son una buena opción, si me quedo corto, me paso 3 pueblos, o si me recomendais alguna otra opción.
Por yasepo_welar
#365093
Yo lo llevo con este el Himax C 2808-0860 que trae bancada para el stick del morro, con una nimh de 900mah y el magnum xj25 de jamara y me da unos ocho minutillos cortando, enfriando, .....
Por ABC
#373569
Yo tengo una montada con tú segunda opción, el Feigao 130. Llevo un regulador de la misma marca de 15- 18 A, el cual lo veo demasiado justo aunque por ahora no ha dado problemas y lleva un montón de vuelos. La bateria es una Himodel 2200 de 11,1V y 10C. Para que esta entre en el morro lo he rehecho por completo y a pesar de su peso lleva unos ochenta gramos de plomo en el soporte del motor. La mia la he lijado, repintado, reparado, lleva piloto y pantalones, con lo cual va pasada de peso, pero a pesar de ello vuela bien con este motor. Tengo para 15 minutos en el aire sin problemas.
Estas son las pruebas de consumo que he hecho.
HELICE 1/ 2 MÁXIMO
8*6 GWS 10 14
8*6 APC SF 12 19
9*4,5 APC E 11 15
9*4,7 APC SF 12 16
Te recomendaría la 9-4,5 APC E, con ella se mantiene perfectamente a un 50- 60 % de gas. Con la GWS cuando vas a medio gas y le das a tope no notas apenas diferencia y al aterrizar, siempre con un poco de gas, es mucho más crítica. Las otras no las he probado en vuelo por miedo a quemar el variador. Un saludo.
Por Juancar
#373692
Muchas gracias por la información, cuando pasen las fiestas haré un pedido a united para comprarlo :wink:
Por billy1995
#377720
¿Creis que el feigao entraría en la reductora de serie que traen estos aviones?.
Tengo un feigao 130L y me quiero comprar un zero de gws. Podría probar a ponerlo en lugar del 350, aunque no me gusta nada usar reductoras y menos si son de dos marcas distintas reductora y motor, pero por probar...
Gracias y saludos
