Por billy1995
#372423
Hola a todos
Tengo el proyecto de hacerme con un Zero de GWS. Mi pregunta es cual de estos brushless iría mejor:
-Motor Brushless HiModel 221520 1260KV 35e
-Motor Brushless HiModel 221525 800KV 35e
-Motor Brushless HiModel A2409(A)-18T 1080KV 26e
-Motor Brushless HiModel C2830B 1460KV Outrunner 29e
-Motor Brushless HiModel CF2812 1500KV 18e
-Motor Brushless Tower pro 2409-18 1000KV con PORTAHELICES 16e
-Motor Brushless Tower pro 2409-12 1570KV con soporte plástico 15e
-AXI 2212/20
Los primeros son sacados de himodel.es, el AXI no.
Mi intención sería volar con lipos 3s, y al principio quizá con 2/3A NiMh.
Gracias y saludos
Por billy1995
#372425
Se me olvidaba decir que tengo un variador de 25A.
Por Fran_Martos
#372437
Buscate las especificaciones del AXI 2212/20 o /26, y busca uno que tenga mas o menos las mismas caracteristicas de KV y peso del motor.
Con cualquiera de los dos vas sobradisimo. El /20 es muy cañero con 3S y una APC 8X4 E, y el /26 yo lo estoy probando ahora con una 9X6 Sf en un La7 de Alfa de 500 grs y le voy a tener que bajar la helice porque es una burrada los hachazos que da al darle motor por el torque y la velocidad que coje.
Por Juancar
#372475
Yo creo que el que mejor te iría es este:
http://www.himodel.com/electric/HiModel ... _Motor.php
El axi que te comenta Fran anda por los 1000Kv y 57 gramos, este 1080 y 61g, con un consumo máximo de 15A, por lo que te sirve tu regulador.
Por Fran_Martos
#372605
El motor que te dice Juancar te va perfecto, pero yo te recomiendo que en el caso del Zero te cojas uno que se pueda sujetar desde atras, o que incluya bancada radial.
Por juan jose garcia artiaga
#372696
EL QUE DICE JUAN CAR YO LO TENGO EN EL LACAIR Y CON UNA 9X4.5 TIRA DE 950GRAM CON UN CONSUMO DE 12 AMP
FELICES FIESTAS
Por Juancar
#372697
Fran_Martos escribió:El motor que te dice Juancar te va perfecto, pero yo te recomiendo que en el caso del Zero te cojas uno que se pueda sujetar desde atras, o que incluya bancada radial.
Supongo que te refieres a una bancada de este tipo:
http://www.himodel.com/electric/19_25mm ... Screws.php
Personalmente, el sistema de GWS, consistente en un 'palo' de 10x10mm me gusta, a pesar de que tiene muchos detractores, por lo que prefiero una bancada de este tipo:
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=4180
Tu decides :wink:
Por Fran_Martos
#372725
Pues siento contradecirte Juancar, pero esa bancada no le vale, asi que no tiene mucho donde decidir, ya que casi todo los GWS tienen dos alojamientos para el "palito", uno el normal con la motorizacion de serie, y el otro para poder usar una bancada como la que comentas de Aircraft en la que el eje queda desplazado de su posicion original al no llevar reductora el motor................................por desgracia el Zero fue uno de sus primeros modelos y, a no ser que lo hayan solucionado ultimamente, no lleva esa segunda posicion para el "palito".
Por Juancar
#372812
Pues desconozco si ese modelo en concreto lleva la segunda posición, asi que supongo que llevarás razón :wink:
Yo prefiero la bancada tipo 'palo' por simplicidad, pero he visto que mucha gente adapta las bancadas radiales a modelos de gws, asi que tampoco debe haber problemas en hacerlo.
Por billy1995
#372818
Cuando dices Fran bancada radial, ¿te estas refiriendo a la típica que monta los AXI (parecida a la que dice juancar)?. ¿Esta se puede conectar desde atras, aun con la carcasa rotatoria?
He visto una foto del Zero de Fran en otro hilo y veo más o menos lo que dice de conectar desde atras, aunque da la sensación que el motor está puesto del reves.
Por Juancar
#372846
Esa bancada es para montar motores de este tipo:
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... ceedc504f3
El de la foto ya trae bancada integrada, pero es que no he encontrado otra foto :mrgreen:
No sirve para el motor que te hemos recomendado.
Por billy1995
#373170
Por cierto, para este modelo necesitaría 3-4 servos tipo micro (hitec HS-55, tower pro SG-90,...), ¿verdad?
Por Fran_Martos
#373178
Con 2 te vale, uno para alerones y otro para profundidad.
Yo no te aconsejo la direccion ya que en este tamaño no la vas a usar apenas nada, y yo lo he llevado con tren, y despegaba perfectamente del suelo sin ella.
Si al final te haces con el, muy atento al CG (ponlo en la varilla de bambu que lleva como refuerzo en el ala, nunca por detras), y al recorrido y punto neutro de la profundidad (timon de profundidad alineado con el estrados de la superficie fija, de forma que, visualmente, parece que lo tienes a picar).
Por billy1995
#375256
¿Para eje de cuantos milimetros es el portahélices que viene de casa en el Zero?
¿No tendrá el eje del motor que engancha a la reductora el mismo diámetro que el eje del feigao 130 (como el permax400, vamos)?
Por otro lado, ¿que os parecen estos otros motores?:
Podría ponerle solo 2s si es mucho empuje o meterlo en un easyglider que tengo precisamente con un AXI 2212/20 y pasar éste al Zero.
para el Zero o para el easyglider
En la medida de lo posible no me gustaría mover el AXI del easyglider porque tengo varios conos y portahélices para hélices plegables a 3,17mm, la bancada la tengo hecha de madera,etc
PD: el glider lo tengo con tu misma configuración, Fran, pero con una 10x6.
Por Juancar
#375279
Creo que el pep te puede dar datos de este motor :twisted:
viewtopic.php?t=60003
Por El Cordobes
#375291
Puedes pillarte este:
http://www.himodel.com/electric/Tower_p ... 408-21.php
por 8.5€ tira de 600 gramos con una 8X4 y consume unos 13,5A, yo lo tengo montado en la cessna y dos en el Twin Star II y como tiran. (tienes también respuestos de ejes, bancadas y tuercas del motor tiradas de precio, la verdad es que para mí chapó, eso si trae un eje largo cortado y deja solo lo que te haga falta, así no lo doblas)
Luego tienes es más potente:
http://www.himodel.com/electric/Tower_p ... 409-12.php
Por unos 10 € tira de 800 gramos con una 8X4 y de 960 con una 9X4 y consume 20 y 23.5A respectivamente, este lo compre junto con el anterior y todavía no lo he probado porque con los otros voy sobrado y consumen muy poquito.
Puedes ver el montaje del brussless en:
viewtopic.php?t=49369&start=180
y en
viewtopic.php?t=39868&start=60
al final del todo
Feliz año nuevo.
Por billy1995
#375760
¿Cuanto te viene a pesar la cessna para hacerme una idea?
Por dr zhivago
#375930
yo tengo el himodel 2215 20 de 1260 vueltas, y es una pasada lo que tira. lo llevo puesto en un Dandy de miracle con una 9x5 hiperdrive. va sobrado y eso que recomiendan una 10x5. pero te recomiendo unas buenas baterias que ademas de capacidad tengan buena descarga, porque estos motores consumen bastante y seguramente mas de lo que te dicen los chinos en sus especificaciones. la verdad es que son superbaratos y cumplen sobradamente con las espectativas, pero eso si, deberas tener un buen variador que lo soporte, y que te proteja las baterias en el corte de corriente.
Por billy1995
#438670
Finalmente, despues de esperar dos meses, me he hecho con el zero de gws.
Le voy a poner este motor:
http://www.hobbymodelismo.es/tienda/pro ... s_id=49520
pero ando buscando una bancada ideal. He visto las que hay en himodel (les voy a hacer un pedido proximamente, de ahí preguntar por las bancadas de esta página) para poder usar el método del palito que lleva gws y me pregunto si me valdrá alguna de estas:
Como bien comentabais arriba, el zero sólo lleva una posición para el palito y con la bancada de aircraft el eje queda desplazado.
Quiero agotar la posibilidad del palito porque me parece más sencilla que atornillar una bancada radial porque el frontal tiene huecos y por tanto algun tornillo quedaría "en el aire".
bancada3
bancada2
bancada1
Motor
