Por rilos
#618871
Por poder, puedes
deberas de invertir el eje, que no se si se podra
Yo le pndria para empezar una lipo de 7,4 V de 1000 - 1300 mA con helice 10x5 como se indica.
Con esto puedes aprender a hacer acrobacias y a divertirte un rato, que sea mas pesado no te dejara hacer 3D pero seguramente no vas a hacerlo de todas formas y romperas unos cuantos hasta hacer algo.
Por Krass
#618950
Como te comentan tendras que intentar darle la vuelta al eje para poder acoplarlo a la bancada,y de baterias usa unas de 800 a 1000 mah y 20C (mas bateria la aceptaria pero se notaria el peso de mas en el vuelo)con una helice 10x4,7 tendria que irte bastante bien y con una automomia decente,veras que es un avion que vuela muy bien y es muy entretenido,el unico problema es que es delicado por el material que esta hecho,un saludo.
Por tecnavamodel
#619379
OK
muchas gracais a los dos
La vuelta al eje ya la tiene dada ya que se la di hace ya para utilizarlo en un planeador. Comprare 2 baterias una de 2s y 1000mah y otra de 3s y tambien 1000 mah a ver con cual va mejor..
Muchas gracias y ya os comentare si me surge alguna otra duda :roll:
