- Mié, 13 Ene 2010 19:01
#906984
He podido ver que hay varios aficionados en buscarle una motorizacion china al easy glider pro,
Voy a describir el proceso mediante el cual comparando la motorizacion aconsejada por el fabricante llegamos a una similar china, es importante aclarar que no partimos de cero, si no de una potencia electrica, de unas revoluciones por minuto y una determinada helice con un paso.
Nos vamos a buscar informacion en la pagina de multiplex sobre las motorizaciones
que aconsejan,
http://www.multiplex-rc.de/
tenemos dos referencias 33 2636 y 33 2642 (tuning)
Son formas de desligar conceptos para que compres su marca, o simplemente una manera
de ordenar las cosas el caso es que en la misma pagina picamos propulsion donde nos
especifican un poco mas
kit de propulsion "EasyGlider pro" #332636
LiPo and supplied propeller: approx. 19 A.
Contents:
1 Himax C 2816-1220 brushless motor # 33 3017
1 MULTIcont BL-27/II speed controller # 7 2275
1 pair 10“ x 6“ propeller blades # 73 3490
1 54 mm Ø spinner, blade holder and
driver for 4 mm Ø motor shafts # 73 3500
Recommended batteries: MULTIPLEX Li-BATT
eco 2/2000 # 15 7230
eco 2/3000 # 15 7235
BX 2/2100 # 15 7130
BX 2/2500 # 15 7190
BX 2/3200 # 15 7135
aqui intentan sutilmente volver a darnos esquinazo, importante LIPO 2S 2200 mA,
helice de 10x5 para perdernos con 1 Himax C 2816-1220 brushless motor # 33 3017
Seria un motor que con helice de 10x5 y lipo de 2S consuma 19 A,
Buscamos en GOOGLE Himax C 2816-1220
Datos de funcionamiento típicos:
2S LiPo/Hélice: 11“x4,7“: Consumo: aprox. 20 A
3S LiPo/Hélice: 9“x4,7“: Consumo: aprox. 22 A
Rpms/V: 1220
Elementos NiXX / LiPo: 6 - 9 / 2S - 3S
Rango trabajo óptimo: 7 A - 20 A
Consum. Máx. durante 15 s.: 25 A
Ø : >28 mm
Largo: 33mm
Peso: 77 g
Ø Eje: 4mm
Fijación: Ø 16mm / 4 x M2,5
Un motor exactamente igual no lo vamos a encontrar, buscaremos su primo chino, que
podra "tirar" un poco mas o un pelin menos. de unos 80 gr y con 1200 - 1350 Kv, que tenga dentro de rango lipo de 2S y helice de 10x5 Que el eje sea de 4 mm o mas sera importante para que no se tuerza a la minima, el cono y helice plegable pesan algo mas que una helice GWS naranja ideal eje de 3 mm
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Outrunner_(Eq_AXi_2808
TR 35-30B 1400kv Brushless Outrunner (Eq AXi 2808
La verdad no hay mucho donde elegir, este con lipo de 2S y helice 10x5 puede acercarse a los 22 A maximos de este motor, no me gusta estar en el filo de la navaja
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tor_1200kv
Turnigy 3632 Brushless Motor 1200kv
Este pesa 97 gr, 20 mas que el aconsejado, (por el centrado del avion) tiene
1200 Kv, ideal para lipo de 2S y no nos pone el consumo de 2S y helice 10x5 pero
si de 3S consume 24 A, con 2S rondara los 17 A, digamos que es sobredimensionado
para nuestro uso, grantia de durabilidad y eje de 4 mm
Lipo de 2S 2200 mA sobra capacidad pero mas ligeras quizas no logren centrar el avion, regulador de 30 A mas vale que sobre, 2 servos de 18 gr para direccion y prof y de 9 gr para alerones
Podriamos buscar una motorizacion mas potente con lipos de 3S, pero hay que tener en cuenta el hueco de las lipos del E.G pro,
salu2
que aconsejan,
Contents:
BX 2/2100 # 15 7130
BX 2/2500 # 15 7190
BX 2/3200 # 15 7135
Rpms/V: 1220
Ø : >28 mm
Largo: 33mm
Peso: 77 g
Ø Eje: 4mm
salu2
club de veleros halcon
