Si usaramos dos motores de glow .15, solo podriamos usar helices 8x4.
Si usamos motores electricos, podremos usar cualquier tipo de helice.
Si la usamos muy grande la velocidad sera baja y el empuje muy alto.
Si usamos una muy chica, el empuje se reducira pero la velocidad sera alta.
Sin comprometer mucho este resultado, creo que la helice mas grande que se puede usar seria la GWS 9x5.
Una de las ventajas de esta helice es que se vende para que gire en los dos sentidos.
Asi podemos instalar una que gire a la derecha y otra a la izquierda anulando el torque.
De esta forma el modelo volara mucho mejor.
Ocupamos dos motores de 70-100 gramos
Con un Kv de 1200-1250.
3s2200ma.
para alrededor de 10,400 rpm,
Velocidad del modelo de 2 veces su velocidad de perdida. (66 KPH)
Empuje de 1150gramos por motor, para 165 % de empuje.
Este esta ligeramente sobrado.
http://www.flybrushless.com/motor/view/236
Este podria servir.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=46180
Y este tambien.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17600
Este seria el mas pesado que se puede utulizar.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=36582
Manuel V.
