Por Enric Hernandez
#520377
Un amigo dispone de un velero Peso de Graupner. Tiene unos 1600 mm de envergadura y cola en v. Seguro que alguien lo conoce. Estamos buscando una motorización brushless para este cacharrito. Se admiten sugerencias. Gracias.
Por Noa
#521146
Pues cualquiera,desde uno rotativo de estos que se utilizan para los 3D de corcho hasta donde quieras,siempre que puedas equilibrarlo por el peso del motor y las baterias que vayas a utilizar.
Por miguelonete
#521152
sobre que peso anda? que hueco tienes para el motor (diametro interno del agujero del morro) quieres un misil o algo mas relajadito?
Por makser
#521188
un axi 2814 que de unas 1100 rpm por voltio y una helice 10x6 mas o menos(y bateria de 11 voltios de lipo a poder ser)
o cualquier motor equivalente le iria bien
Por Enric Hernandez
#521725
El aparato mido 1.6 m de envergadura, y con el equipo actual (lipo 2S de 2100 y motorización graupner speed gear (Speed 400 de 6 v., y reductora 4:1) con hélice 11x8 pesa y kilo justo y sube de pena. Creo que algo así le vendría bién:
"This outrunner motor is recommanded for e-motorplanes up to 700 g amd e-gliders up to 1,2 kg weight.
58g , 8-12V , 1000 Umin/V, 180 watt , current 15-18A , prop: 10x5 (3 LiPo) or 10x6 ( 2 LiPo), shaft 3,17mm, diameter of motor 28mm "
Es del Dimond 2830
Que opinais?
[/url]
