- Mar, 25 Abr 2006 11:35
#224219
Se trata de ver si el siguiente material es bueno para motorizar el Magister:
MOTOR:
DIMENSION:D36.4*51.7mm ( 37.3mm excluding the shaft)
Shaft Diameter: 5mm
WEIGHT:123g
MAX EFFICIENCY:90%
BATTERY:4LIPO
KV:930
PROPOLLER:11*6/12*6
CURRENT:3A-35A
VOLTAGE:7.2-16.8V
Diameter of Motor Mount Screw: M3
Prop Shaft Adaptor Specs:
Motor Shaft Hole Diameter:5mm
Prop Shaft Diameter: 7.80mm
Distance of Motor Mount Screw Holes: 20mm
4 Cell Li-Poly battery Pull:1.5kg , Propeller:11*6APC, Current:22A, RPM 7800rpm
BATERIAS:
HiModel 2200mAh / 11.1V 12C Li-poly Battery Pack w/Balancer
REGULADOR:
http://www.himodel.com/en/rc_hobby/electric_490.php
¿Seguro que puede ir sin reductora?. Segun la información parace ser que si con una helice 12-6
En fin; a ver que os parece.
MOTOR:
Shaft Diameter: 5mm
WEIGHT:123g
MAX EFFICIENCY:90%
BATTERY:4LIPO
KV:930
PROPOLLER:11*6/12*6
CURRENT:3A-35A
VOLTAGE:7.2-16.8V
BATERIAS:
REGULADOR:
