Por selagor
#717861
pues eso, voy a hacer un pedido a hobbycity y quiero aprovechar el viaje.
Recomiendan este motor AXI 2212/26, pero me gustaria buscar alguna alternativa, si pudierais echarme una mano en cuanto a toda la electronica que puedo utilizar pues os lo agradeceria.
Sergio
Por rilos
#718177
Da mas datos, modelo y motor aconsejado. y si nos pones las especificaciones de ese axi se puede buscar su "primo" chino.
salu2
Por selagor
#718279
Todo esto lo recomiendan en Espritmodel
Estas son las caracteristicas del AXI que recomiendan:
AXI 2212xx 2212/26
Kv (rpm/V) 920
Max Power (W) 170W
Max Amp (15sec) 16A
Max Efficiency 75%
Io (No load A) 0.45A
Rm (Resistance) 0.210Ohm
Shaft Diameter 3.17mm
Gearbox N/A
Motor Diameter 27.7mm
Motor Length 30mm
Motor Weight 57g
Built in Fan N/A
Max Rpm 15,000
Poles 12
Case Outrunner
ESC Timing 22 deg
ESC Switching Freq. 8-16KHz
Esta las del motor hacker Que tambien recomiendan:
Kv (rpm/V) 1122
Max Power (W) 210W
Max Amp (15sec) 19A
Max Efficiency 85%
Io (No load A) 0.85A
Rm (Resistance) 0.109Ohm
Shaft Diameter 3mm
Gearbox N/A
Motor Diameter 28mm
Motor Length 32mm
Motor Weight 57g
Built in Fan Sold Separately
Max Rpm 20,000
Poles 14
Case Outrunner
ESC Timing 20-25 deg
Y para las caracteristicas del avion os dejo el anlace a la pagina del fabricante: http://www.fliton.com/new/product/ex330.asp
No se en que debo fijarme para buscar una motorizacion equivalente, asi que si me podeis ayudar con la configuracion de motor, variador, lipos y helices pues os lo agradeceria muy mucho.
Por miguelonete
#718372
hay que fijarse en el peso, los kv, las dimensiones del motor (o mejor dicho del stator) y el nº de vueltas.
por ejemplo el 2212/26 de axi usa la nomenclatura 22mm diametrox12mm largo (el stator) y 26 vueltas en las bobinas (algunas marcas en vez de 26 dirían 13). y tiene 920kv.
por ejemplo:
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... oduct=2112
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... ner_20-22L
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... nner_Motor
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... _Outrunner
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... 28B2_980Kv
ale, espero que sean suficientes :lol: :lol:
Por selagor
#718395
y para lo demas (variador, bateria, helice) :oops: , porque creo que para los motores ya lo tengo claro.
Por miguelonete
#718497
batería, pues depende del motor que elijas al final, pero supongo que una 3s 1500 20C valdrá para todos, variador, uno de 20-25A. si me dices el motor que eliges al final, te digo algo más concreto (incluida hélice)
Por selagor
#718516
Esta noche cuando vea los motores pues ya os lo comento para ver vuestra opinion
Por selagor
#718552
Creo que me voy a decantar por este, entre otras cosas por que es casi el unico de los miguelonete recomienda que esta en stock https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... _Outrunner
lo siento por ser tan pesado, pero llegara el dia en que casi no necesite ayuda para elegir estas cosas :roll: , pero hasta entonces prefriero no cag.....
Por miguelonete
#718558
pues yo pondría unas 3s 1500 20C, o si quieres menos peso unas 1000 30C(darían menos autonomía). variador de 20 o 25A.
baterías (por orden segun lo que cogería yo, la 1ª mejor)
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... oduct=7449
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... oduct=6424
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... oduct=6307
variador:
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... Controller
Por selagor
#718631
y que helice me podria valer para esa configuracion?
Por miguelonete
#718658
se me habia olvidado :oops: :oops: una 10x4,7
Por selagor
#718725
gracias por vuestra ayuda de nuevo y sobre todo a miguelonete, para elegir el resto de elementos como son el variador, la bateria y la helice en que os teneis que fijar, en que os basais.
Se que pregunto mucho pero es lo que tiene la ignorancia :oops:
Por cierto, la helice debe ser normal o slowfly?
Por miguelonete
#718742
pues el variador hay que fijarse en el consumo del motor, para la batería en que de el doble de lo que se va a consumir y en el voltaje recomendado en el motor, la hélice, la que recomiendan con ese voltaje, conviene tener alguna web de referencia que de datos de muchos motores, yo tengo dos:
www.modelmotors.cz
http://www.bungymania.com/bmdb.php
la hélice yo pondria una APC-slow, pero nunca una de las naranjas, que no aguantan demasiada potencia sin deformarse.
Por selagor
#718764
en un post del foro lei como se calculaban los amperios que daba una bateria partiendo de la descarga y la capacidad de la misma (creo que era algo asi), pero no encuentro el post en el que lo vi, como puedo cacularlo
Por miguelonete
#718949
la descarga en C multiplicada por la capacidad, es la descarga que (teoricamente) puede dar.
por ejemplo una 20C de 1000mAh da 20 000mA, osea 20A, eso es lo que dice el fabricante, si quieres que la batería te dure más de 2 usos, hay que pensar en la mitad de lo recomendado, asi que la batería anterior habria que pensar que realmente da 10A.
