Por tuercas
#665760
hola a todos tengo un motor brushless de 950kv queria saver si me valdria para este avion no lo quiero para hacer 3d la lipo es 3s de 2100mh y el variador de 30a si no me vale me podriais decir cual necesito
Por polvorilla
#665786
Hola Tuercas, que peso tiene el motor y que consumo?. Y la hélice que te aconseja el motor, que sea válida para el acromaster.
Por tuercas
#665802
la verdad es que lo del consumo no tengo ni idea te dejo un enlace para que veas las caracteristicas y me cuentes si me vale
Item No.
2354
Voltage range
6-10cells / 3xLi-poly
RPM per volt
920RPM/V
Dimensions ψx L(mm/in)
28.5x28.1 / 1.12x1.11
Shaft Diameter ψ(mm/in)
3.175 / 0.125
Max.efficiency current
6-14A
Current capacity
17A/60s
Internal resistance
150mΩ
Recommend Propeller
9x6 / 10x4.7 / 10x7
Weight(g/oz)
54/1.9
gracias por tu ayuda
Por miguelonete
#665894
asi de pronto es un poco minusculo para un acromaster... 54g de motor!!! eso sería para un 3D de 0,5kg... y el acromaster pesa más del doble...
lo suyo sería un motor de unos 120-150g, tipo 2820, de mas o menos 1000kv
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... oduct=2139
con 3s y una 13x6,5 unos 40A. lo suyo seria mínimo una lipo que de 55-60A.
Por miguel aluche
#666085
la bateria es una 2200,3s ,25c o una 2400 ,3s ,15c gracias
Por polvorilla
#666087
Con ese motor, despegará pero no más, no tirará bien del avión, buscate uno más grande, el que aconseja multiplex es de 135 gramos y 1300 KV. Busca algo similar, sobre 1000 ó 1200 kv y 125 ó 140 gramos.
Por miguel aluche
#666094
ok mil gracias es que nunca hemos pedido a hobby city y no sabemos muy bien como hacerlo chao
Por rilos
#666199
El motor que propone Miguel es el "equivalente" adolece segun buggimania de eje de 4 mm que se puede partir.
La misma pagina aconseja con eje de 5 mm este, pesa un poco mas:
KD 36-12L Brushless Outrunner 1000Kv
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=2128
Lo tengo yo y consume 32 A a tope de gas, LIPO de 2200 mA como mucho y de 20 C en adelante, para poder equilibra el avion y que soporten 32 A.
Me sobra la mitad del gas, siempre puedes darle menos caña con el mando o con programacion.
este seria una opcion mas pequeña, total no te ahorras na.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4655.
seria una opcion mas trankila
salu2
Por polvorilla
#666560
Hola DvDa, el motor se pasa un poco de peso, pero puede servir. Con una helice 12x6, consumirá poco. Despues podrás usarlo para aviones un poco más grandes.
Por miguelonete
#666748
el que pusiste antes era más grande. busca un motor de al menos 120g. el primero que dice rilos iría perfecto.
Por miguel aluche
#667048
mil gracias me buscare algo asi al final mi colega tuercas se a comprado el gemini de multiplex que ta va ese ?chao
