Por jesusdavidgg
#707632
Estoy mirando motores en china para motorizar un Blizzard (cuando los tengan, estan agotados).
Segun he leido en algun enlace del foro, el equivalente al motor que trae original (el potente) Himax C3516-1350 puede ser un AXI 2820 que en chana es http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... (Eq:_2820) en este motor hay tres tipos, segun Kv ¿cual seria el idoneo?
Hay otra motorizacion, digamos que es la normal, Himax C3510-1100, a este no le veo equivalente.
Si alguien tiene otros motores a estos que he nombrado, se admiten recomendaciones.
Por rilos
#708265
Para comenzar no hay solo una motorizacion, es decir hay que seguir el consejo del fabricante y a partir de hay se puede "personalizar" aunque para hacer esto hay que conocer el tema.
Dices que sobre el motor aconsejado tienes tres posibilidades en su primo chino, normalmente corresponden a varias Kv, o vueltas por voltio (800, 1100 y 1400) por ejemplo
Ante la duda intentar imitar el "original" imaginemos que el himax, o el axi tiene 1150 Kv, tampoco pasa nada por pillar el chino de 1100 Kv o de 1000 Kv.
Por otro lado en espa pagina de hobbiciti no siempre hay estok en todo pero hay productos bastante hermanados, es decir siempre tienes varias posibilidades. vamos a pensar en un motor de unos 130 gr aprox 30 - 40 A de 1100 Kv, me lo se por que esa es la motorizacion del acromaster.
una opcion: motor de 1185 Kv , 40 A max helice 10x5, 150 gr
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ner_1185Kv
otra opcion el mismo de 1000 Kv menos revolucionado soporta mayor helice, 40 A max, helice 11 x 5 , 150 gr
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ner_1000Kv
Este ulimo le tengo montado en el acromaster y me va bien. lo tengo limitado por que tira demasado para mi. estos dos modelos Kd tienen un eje de 5 mm
equivalentes a estos de otra marca, turing
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... :_AXi_2820
Repito que he supuesto un motor de 1100 Kv y 40 A max, tienes mas opciones si los requerimientos son otros, no conozco el blizzard y lo primero que debes de buscar son estos datos correctos para tu modelo.
salu2
Por jesusdavidgg
#708269
Yo a mi parecer pondria un motor que soportase una helice mas pequeña, una 9x5 por ejemplo. ESTOY VERDE EN BUSCAR MOTORES EQUIVALENTES
¿Habria que buscar uno con mas Kv?
Para el que no conozca el Blizzar, este es el enlace en rcgroups http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=814980
El motor Kd que has nombrado que tienes en tu acromaster. ¿Tira mas que el turing equivalent al 2820?
Lo digo por que mi hermano tiene el acromaster con el turing de 1100 KV equi. 2820 y es una bala.
Por rilos
#708299
Dices de helice de 9x5, tenemos este de 106 gr de peso y 1450 Kv, es mas revolucionado por tanto su motorizacion mas veloz y la helice que proponen es de 9x6
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _(Eq:2814)
Los datos por tanto del motor aconsejado, las marcas famosas los "esconden" pero en foros "aparecen" esos datos son muy utiles para buscar su primo chino.
salu2
Por jesusdavidgg
#708305
A que datos te refieres?
Para mi gusto este ultimo que has señalado seria el idomeo, pesa menos, empuja suficiente, consume menos que los otros... solo faltaria probarlo, claro quien lo tenga. Debe de haber pocos volando, ya que cuando preguntas sobre él contestan poco.
Por rilos
#708628
Imagina el imax XX2110, aconsejado para el blizart, 80 €...
Miras las caracteristicas de ese motor (yo no las he buscado) y no encuentras (creo) datos como:
Kv, corriente maxima, rango de voltajes, peso , si aparecera la helice aconsejada y consumo aproximado.
Se me ocurre calcular el motor en base a su elice, peso y consumo aprox, pero es mas facil ver en foros que motores ha montado otros que ya saben un poco mas, hay quien se permite el lujo de probar motorizaciones y sacar comparativas.
Por jesusdavidgg
#708638
El problema es que como este modelo es nuevo no hay mucha informacion de motorizacion, cuando vengan mas me imagino que los compañeros del foro pondran su equipamiento y podremos comparar. A mi no me corre prisa, ya que no los hay en las tiendas que visito, solo lo he visto en una tienda alemana (es creo, que es alemana)
Toca esperar.
Un saludo-
Por rilos
#708958
Hay un tema en en veleros sobre el blizart, puedes mirar incluso preguntar a quien lo tenga que chino le ha puesto, de todas maneras yo me le compraba ya, y con el diametro del hueco del motor ya te limita un poco el motor a poner, despues si te haces con el tamaño de la helice aconsejada por el fabricante tienes casi todo ya,
estos son los motores
Himax C3510 1100
Himax C3510 1350
Los numeros 1100 y 1350 pudieran corresponder a las Kv de estos motores o bien se un señuelo para que te equivoques.
salu2
Por use
#713786
Yo tambien estoy echando un vistazo, pero veo que el que le tiene le pone el equipamiento de multiplex y no de china, no hay ningun comentario de alguien que los haya montado. Una pena, ya que los precios estan muy bien en hobbycity.
